Problème de pression chaudière de Dietrich mcr
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je me permets de vous poser une question car j'ai un problème avec ma chaudière à gaz de Dietrich.
J'ai eu le code erreur E09, qui correspond apparemment à une pression trop basse, elle était en dessous de 0.7 bar
La montée en pression est très très longue, j'ai également de l'eau qui sort par le tuyau d'évacuation de la soupape de sécurité quand j'essaie d'augmenter la pression.
Je ne sais pas si j'ai un problème avec la soupape, le manomètre ou peut-être autre chose ?
Merci à ceux qui me répondront et qui prendront le temps de me lire.
Je vous mets une photo de la chaudière avec le code erreur et le manomètre
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Ouvrir la soupape pour mettre le mano a zéro. Remettre de l eau nous indiquer a quelle pression la soupape se met a cracher.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
D'accord je vais essayer de faire ça, des précautions à prendre ?
Là pour info ça vient de me prendre 3h pour passer de 1 bar à 1,5
Anto4137 a écrit:D'accord je vais essayer de faire ça, des précautions à prendre ?
Petite modification finalement elle s'est remis en défaut e09 en étant à 1,5 bar
3h00 pour gagner 0,5 bars ? Non c est pas possible ou alors il y a une fuite qq part.
Essaye de monter a 1,8bars, qq fois il faut une valeur mini pour acquitter le code alarme.
Mais elle est bizarre ton histoire. Ça fuit a la soupape de sécurité ? Ce code défaut ce n est que pour la pression ou pour la pression debit? Ton circulateur tourne?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ou alors le circuit est plein d air
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
D'après le manuel c'est quand la pression est en dessous de 1 bar qu'il y a ce défaut.
Je ne suis pas assez calé pour répondre, quand j'essaie de d'augmenter la pression ça met une plombe et j'ai beaucoup d'eau qui sort du tuyau d'évacuation de la soupape de sécurité je fais une photo.
Bah soit la soupape est fuyarde,  essaye de la faire tourner plusieurs fois (cylindre rouge qui doit faire un clac) afin d évacuer un éventuel debris qui empêche sa fermeture étanche soit tu as une fuite qq part ailleurs mais j' en doute.
Le mano HS j y crois pas car c est pas lui qui dit a la chaudière qu il y un pb de pression.
Il faudrait vérifier aussi le vase d'expansion.
De toutes façons une soupape qui a craché plusieurs fois doit être changée. Donc vu que tu déclares être débutant, le mieux est d appeler un plombier chauffagiste.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui pour la soupape j'ai déjà essayé plusieurs fois, je ne vois pas non plus dessus maintenant ou petite fuite à son niveau
Oui je suis débutant mais si je pouvais régler le souci sans appeler un professionnel ça m'arrangerait et ça permet de prendre des compétences
J'ai mis la pression a 1.8 bar, pour le moment ça fonctionne mais elle baisse petit a petit la je suis a 1.5 bar, je pense a une fuite ou vase d'expansion ?
Comment vérifier le vase d'expansion ?
La soupape de sécurité fait du goutte a goutte. Je pense que ça vient de là ?
La soupape doit s ouvrir a partir de 2,5 3 bars. Si ça goutte dans les 1,5 bars, oui elle est fuyarde et doit être changée.
Après il faudrait aussi contrôler votre vase d expansion.
Enfin si mano HS, si ça tombe vous avez trop de pression sans le savoir et la soupape évacue la sur pression. Bref faut faire des tests et continuer a chercher de façons logique et organisée. Bon courage, rien de bien difficile. Pour le vase, toujours a froid, pression cassé, lire la pression de tarage sur le vase, si absente, mettre 0,8 1 bars a l aide d une pompe munie d un mano puis remettre de l eau dans votre installation jusque 1,8 bars pour être sûr que le code défaut s acquitté.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 17h31
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
