Circulation eau froide radiateur en dehors fonctionnement des radiateur
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 154 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J’ai une pompe à chaleur sans notice je suis perdue. J’ai programmé les plages horaires d’utilisation du chauffage 09h/12h 17h/22h. Tout fonctionne. Hors a 01h30 du matin de l’eau froide circule dans mes radiateurs. Est ce normal ?
Merci de répondre en français pour les quiches merci 🙏🏻
Ancienneté : + de 10 mois
Salut, ss doutes la fonction de dégommage de la pompe qui est activée et programmée de la sorte.
Faut chercher votre notice sur le net selon le modèle de votre PAC ou la demander au fabricant.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Salut, ss doutes la fonction de dégommage de la pompe qui est activée et programmée de la sorte.
Merci pourriez vous me dire à quoi sert cette fonction ?
A préserver le circulateur
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:A préserver le circulateur
Ok merci.
J’ai une autre interrogation. D’après la programmation le chauffage n’est pas en marche et je ne fais pas couler d’eau. Sauf que ma pompe à chaleur est en fonctionnement. Est ce normal ?
Le circulateur peut se mettre en marche aussi pour vérifier la température de l'eau du circuit par température extérieure basse et s'assurer de l'absence de risque de gel.
Vous n'avez pas la notice mais connaissez vous le modèle de votre PAC ? Ça peut aidez certains à vous répondre.
Il n'y a pas besoin de faire couler l'eau pour que le chauffage de l'ECS s'enclenche.
Dept : Indre Et Loire
Ben oui il faut bien maintenir l.eau chaude meme sans tirage.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Ben oui il faut bien maintenir l.eau chaude meme sans tirage.
ok j’avoue que je comprends pas tout. Du coup c’est normal qu’elle est non stop depuis au moins 3heures.
Ytec a écrit:Bonjour,
J’ai 0 notice. Le modèle Mitsubishi encodan. Après j’ai regarder mais je trouve pas toute les réponses à mes questions. Et lors de l’entretien la personne n’a pas souhaité m’expliquer le fonctionnement de base
J’ai effectivement lu que le circulateur se met en marche par -5 degrés et fait circuler de l eau à 20 degrés par sécurité.
Mais est ce normal que l’eau circule pendant des heures ?
Le modèle est une Mitsubishi écodan
Est ce que ça te gêne?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Est ce que ça te gêne?
J’avoue que n’étant pas habituée ça a tournée toute le nuit. Je me suis levée fermée le radiateur. C est surtout que je me demande si c’est normal que ça le fasse toute la nuit.
Un dégommage c est 10 minutes. Donc il doit y avoir une autre raison effectivement. A fouiller dans les paramètres.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pour un dégommage oui mais pour une protection anti gel ?
Est ce que c'est normal, quand on ne connait pas le fonctionnement d'empêcher un système de sécurité de fonctionner surtout si ça ne gêne pas ?
Ytec a écrit:Pour un dégommage oui mais pour une protection anti gel ?
Je trouves cela gênant. Et je me demande en terme de consommation les conséquences et surtout si c est normal comme je ne trouves aucune infos dans les notices sur internet
Je viens d’avoir accès à ma conso d’énergie et ça n’a pas de gros impact le fait que ça tourne toute la nuit. Je vais donc fermer le radiateur pour le bruit.
je vous remercie d’avoir pris le temps de me répondre n’y connaissant rien !
Quelle géne le bruit ?
Mes circulateurs ont une puissance de 30 à 50 W.
(PAC Atlantic)
Soit 0,01 €/h
Ytec a écrit:Quelle géne le bruit ?
(PAC Atlantic)
Soit 0,01 €/h
J’ai une dernière problématique. Je pense que l’ancien locataire a toucher à tout dans les paramètres. Je trouve que les radiateurs ne sont pas vrm chaud et ceux même bien ouvert. Ma pompe à chaleur fonctionne sur temp. Départ d’eau fixe qui est réglé à 47 degrés.
Je voulais savoir si c’est correct ?
Merci encore, c est très compliqué comme système pour moi.
Désolé mais je ne connais pas cette PAC et les détails de votre installation pour vous apporter une réponse pertinente.
L'important déjà est que la température de consigne de température ambiante soit à peu près obtenue quelle que soit la température extérieure.
Ytec a écrit:Désolé mais je ne connais pas cette PAC et les détails de votre installation pour vous apporter une réponse pertinente.
Le soucis est que je ne peux pas commander de température. Je n’ai rien pour indiqué que je veux 20 degrés donc j’ouvre juste les radiateur qui ont une tête avec thermostat je crois.
Pour l’eau qui circule à 20 degrés par sécurité. Je me demande si je ne devrais pas laisser le chauffage un minimum tourner pour éviter cela par exemple mettre les tête sur deux pour éviter que l’eau à 20 degrés tourne toute la nuit.
Qu’en pensez vous ?
Ce sera ma dernière question. Je vous remercie grandement pour les réponses déjà apportées
En cache depuis hier à 12h05
Le chauffage électrique
