VITOCAL 200S marche continu de la pompe secondaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Finistere
Matériels PAC VIESSMANN VITOCAL 200S + 2 ZONES DE PLANCHER AVEC 2 POMPES SUR 1 BALLON TAMPON
ces 2 pompes primaires marche très bien en continu pas de souci.
Pendant env 3 ans la pompe SECONDAIRE (du condenseur) stoppait normalement tout le temps peu après l'arrêt du compresseur.
Mais depuis 1.1/2 ou 2 ans cette pompe fait un peu comme elle veut et continu de fonctionner ALEATOIREMENT indéfiniment après l'arrêt du compresseur, pas tout le temps par exemple 4 fois dans le semaine mais là c'est de plus en plus et si je la laisse aller elle resterait en marche toute la journée même si le compresseur ne fait pas son cycle chauffe.
Pour ceux qui ont une PAC comme ca avec un ballon tampon + plancher chauffant, quel est le fonctionnement de cette pompe secondaire (condenseur) ? et est ce qu'elle stoppe normalement peu après l'arrêt du compresseur ?
Merci d'avance
Sur une PAC comme la VITOCAL 200S avec ballon tampon et plancher chauffant, la pompe dite "condenseur" (ou pompe du circuit hydraulique vers le ballon) est généralement commandée par l'unité en fonction du compresseur et des sondes de température. Elle doit tourner pendant la production de chaleur et peut parfois continuer quelques minutes après l'arrêt pour purger la chaleur résiduelle ou respecter un temporisateur de post-circulation.
Si elle reste irrégulièrement en marche longtemps après le compresseur, plusieurs explications possibles existent sans être catégorique : paramétrage de la gestion hydraulique (temporisation, anti-gel, mode confort, vidange, anti-légionelles), commande externe (thermostat ou contacts), capteur de température défaillant ou relais/pompe collée. Des codes ou messages sur l'affichage de la PAC peuvent aider à orienter le diagnostic.
Ne démontez pas l'unité vous-même : commencez par relever les codes d'erreur et les paramètres de fonctionnement, noter les circonstances (températures, quand la pompe démarre/arrête) et contactez votre installateur ou le support Viessmann pour une vérification électrique et logiciel. Une intervention professionnelle permettra de confirmer si c'est un réglage, un composant à remplacer ou autre.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et conseils, ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Il n'y a jamais de code error
En cache depuis le mercredi 25 novembre 2026 à 13h02
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
