Avis avant passage consuel - Création d'appartement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis en train de réaliser une rénovation complète d'un appartement, et c'est une création de lot, il y a donc l'ajout d'un nouveau compteur avec passage du fameux Consuel avant mise en service.
Enedis passe demain pour installer la platine disjoncteur abonné + Linky, dans mon bac d'encastrement, qui incluera donc la platine + Tableau 2 rangées (idéalement) + Coffret com le tout en Schneider Resi9
J'ai fais une simulation de tableau électrique avec l'outil Schneider E-Design, et je suis plutôt content du résultat. Je vous le mets en pièce jointe.
J'ai néanmoins quelques interrogations concernant les fameuse prises (x2) à intégrer ou non dans le tableau, car si je les mets dans mon tableau 2 rangés, je n'ai plus de reserve suffisante, et je dois passer en 3 rangés... Je compte mettre 2 prises dans le coffret com, est ce que cela suffit ? Certains ce sont déjà fait retoquer du Consuel pour ça ?
J'ai également un doute sur l'inter differentiel en amont de ma clim. J'ai vu qu'il était préférable d'y mettre un type F. Est-ce obligatoire ? C'est le double du prix d'un type A !
Et dernière question mon bac d'encastrement d'une profondeur de 160mm est positionné dans un espace d'une profondeur total de 250mm et d'une largeur d'un peu plus de 600mm fait en placo (mon ETEL donc), puis-je isoler avec de la laine de verre derrière et autour de mon bac ? Ou cet espace doit il être totalement libre ?
Egalement les gaines arriveront par le haut, est il obligatoire d'avoir une trappe au dessus de mon bac d'encastrement comme on peut le voir parfois ?
Voila, et si vous voyez d'autres anomalies sur mon tableau n'hésitez pas à m'en faire part
Aucune obligation pour les deux prises de courant
Aucune obligation pour le type F
Trappe d'accès fortement conseillée
Le micro ondes n'est pas une prise spécialisée contrairement au four
De : Penmarch (29)
Bonjour, je rejoins l'avis de kersu , mais posez quand même les 2 prises dans le coffret com sera un plus. (ou au moins une)
Et vous devez doubler la plaque de placo sur laquelle ENEDIS va fixer ces appareils.
Merci pour vos réponses ! J'avais un doute pour le micro-onde, je vais donc le mettre sur le circuit prise cuisine.
Pour le placo je ne suis pas sur de comprendre, j'ai installé un bac d'encastrement de ce type :
La platine Enedis ne se fixe t elle pas directement sur les supports en bois ? Comme mon tableau et mon coffret com ?
Merci encore pour vos réponses.
Ok, c'est bon !
valala9 bonjour,
Il apparaît pas le parafoudre,
Dept : Var
Tout savoir sur le consuel
