Bonjour, question pour un (jeune) en domotique
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 369 fois
Bonjour à tous.
Depuis quelques années, j'installe pas mal de produits en petite domotique, que ce soit du 433 MHz car les télécommandes, c'est bien pratique, et surtout rapide. Du Wi-fi, car une installation plutôt simple, et pas besoin d'acheter plus que ce module.
Mais depuis quelque temps, j'attend  parler du Zigbee, et de Home Assistant. j'ai commencé à acheter et à installer de modules Zigbee, mais sans savoir si cela va fonctionner avec home Assistant. Ce sont des Yokis.
J'aimerais bien passer à Home assistant, j'ai donc fait des rechercher, je suis tombé sur ce forum, et principalement sur cette page.
https://forumdomotique.com/guides-tutoriels/home-assistant/b[...]debuter-home-assistant/
Je n'ai aucun doute que cette page à était faites pour nous aider, et simplifier la chose, mais pour moi cela m'a fait peur, trop de possibilité, trop de choix, à quoi servent certain trucs, je suis noyer, mais je vais quand même consacrer du temps à mieux comprendre, et faire mon choix, en expirent ne pas le regretter, et que cela soit évolutif.
1er Home assitant OS, ok cela me semble indispensable.
2em chois du support, et le début des doutes, page très détaillée, pas mal d'informations, mais pour moi trop d'informations, cela attire des doutes et des questions. Le plus simple à faire, ce serait peut-être de prendre un Home assistant Green ! Mais pourquoi pas plutôt le mini pc ? Ou pire un vieux pc, j'en ai plusieurs qui dormes depuis des années, et que je veux donner. Bien que je crois quand même éviter ces derniers, trop gros, encombrant, et sûrement plus gourmant en énergie.
Je retourne donc au mini pc, pourquoi et t'il dit que c'est plus compliquer d'installation que le Home Assistant Green ?
Et à la 1re lecture, j'ai pris peur.
Plus bas, on parle des d'ongles ? Mais c'est quoi ce truc ? j'ai pas compris !!
j'ai commencé à lire la suite, mais là, e préfère  arrêter, j'ai déjà bien mal à la tête, je verrais cela plus tard ! Je me contente de commencer par choisir les bons produits à acheter, avant de rentrer dans la configuration et dans la sécurité.
Merci à tous ceux qui vont prendre le temps de me répondre.
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Salut
Je vais te donner mon retour d'expérience en espérant t'aider à y voir plus clair.
J'utilise un PC milieu de gamme bientôt depuis 4 ans, qui n'était pas destiné à Home Assistant à la base, c'est un rajout. C'est beaucoup plus puissant, flexible et évolutif que la HA Green, et pas bien plus cher.
Tu peux installer Home Assistant OS directement sur le disque du Mini PC. C'est aussi simple que d'installer Windows.
Le dongle c'est tout simplement une antenne USB qui parle le Zigbee (ou autre protocole). Tu achètes une clé USB comme la Sonoff Zigbee 3.0 Dongle Plus, tu la branches sur le PC, et ton Home Assistant va pouvoir écouter et piloter tes modules.
L'intérêt de Home Assistant est dans le confort au quotidien. Voici concrètement ce que je gère aujourd'hui, et encore je fais avec mes moyens et je suis loin d'avoir tout domotisé:
J'ai des boutons Zigbee tout simples. Grâce à Home Assistant, un seul bouton fait plusieurs choses :
- Un clic simple : Allume la lumière à 100%.
- Un double clic : Allume la lumière en ambiance tamisée
- Un appui long : Lance une ambiance couleur.
J'ai branché mes machines à laver/SL sur des prises connectées qui mesurent la consommation (en Zigbee). J'ai créé une règle simple :
- Si la consommation dépasse 100W, Home Assistant sait que la machine tourne.
- Si la consommation repasse sous 5W pendant plus de 2 minutes, je reçois une notification sur mon téléphone : "Le cycle est terminé, pense à plier le linge !".
Home Assistant sait si je suis là grâce à la localisation de mon téléphone.
Du coup, quand je pars, il éteint toutes les lumières oubliées et active l'enregistrement des caméras.
Quand je rentre : il coupe les caméras pour ma vie privée, déverrouille la porte d'entrée: j'ai une serrure Aqara, je n'utilise plus du tout de clé.
Les volets se ferment automatiquement au coucher du soleil, mais seulement si je suis absent, pour simuler une présence.
Mes TV disposent de leur télécommande sous Home Assistant, ce qui me permet de m'en passer physiquement.
Le portail de mon habitation est loin de la maison. J'ai un visiophone Fanvil. Il utilise le protocole SIP pour appeler dans la maison mais je devais avoir mon PC allumé ou mon téléphone fixe branché. Sur smartphone les téléphones logiciels s'endorment et il faut payer pour avoir les notifications d'appels... ca m'arrangeait pas, et bien avec Home Assistant j'ai pu implanter une notification quand le bouton est appuyé, et répondre à la sonnette depuis mon smartphone.
Pour la maintenance de la maison, j'ai tout centralisé sur un seul écran : niveau de toner de l'imprimante, batteries des appareils,...
J'ai un capteur de fuite d'eau (Zigbee) sous l'évier. À la moindre goutte, je reçois une alerte critique sur mon téléphone, même en mode silencieux.
Ce que j'ai appris avec Home Assistant : Ne pas chercher à tout faire dès le premier jour. La courbe d'apprentissage est assez rude, surtout quand on est nul en design comme moi et qu'on veut un truc beau tout de suite.
En espérant t'avoir donné des pistes,
Bon courage et n'hésites pas !
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour ce message, je ne suis pas convaincu d'utiliser un vieux pc pour faire cela, car c'est encombrant, et la consommation est plus importante que celle d'un mini pc, . Mais c'est vrai que cela me ferait peut être une économie pour la 1re année, vu que je dois avoir 4 pc qui dorme dans un coin.
Pour les cameras, faut-il des modèles spéciaux ? Actuellement, j'ai des tapo, et des eufy qui ne sont pas encore installer.
Je ne conseillerais pas le vieux PC, enfin ça dépend ce que tu entends par vieux...
Un mini PC tu en as à 150€ et ça vaut vraiment le coup, la ou la Green est à moins de 100€.
J'ai une préférence pour les caméras Reolink, qui sont quasi plug and play avec home assistant, il y a des capteurs de détection de mouvement (personne, animal...) qui sont très bien (aucun faux positif pour moi, bon ça fait 1 mois que je les ai).
Mon Fanvil a une caméra "générique" que j'ai pu intégrer dans HA aussi, du moment que ta caméra supporte le RTSP (ou mieux le ONVIF) ça marchera.
Il y en a qui utilisent Frigate couplé à Home Assistant, Frigate est un moteur de vidéosurveillance mais je le trouve lourd, il prend beaucoup de ressources mais dans certains cas il sait se rendre indispensable (identifier une plaque d'immatriculation quand tu arrives pour ouvrir ton portail par exemple).
Cela dépend de ton besoin.
Une bonne domotique c'est une domotique qui se fait oublier au quotidien une fois configurée.
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Moi je te conseille le green : c'est simple, propre, et ça te permet de tout faire.
Je m'y suis mis tranquillement l'année dernière ; de fil en aiguille, on comprends le système et le langage : j'ai des automatismes assez poussé aujourd'hui chez moi
Pour les caméras, je ne vois pas l'intérêt de les lier à HA pour ma part
Je penche, donc je suis
Chris
Ancienneté : + de 22 ans
louism54 , ChrisMerci, l'avantage d'ajouter les camera (je crois.) que c'est pour pouvoir garder des images sur le disque dur, ou externe, et avoir une vue sur un moniteur !
Merci, à tous les deux de rester ici, je vais rapidement avoir besoin de vos précieux conseils. Quand, je m'intéresse à un truc, je deviens un peu accro, cela risque de m'occuper les week-ends où il fera trop froid pour bosser dehors.
Quand je m'y étais mis, c'étais cette période aussi : un moment ou il fait froid et je ne pouvais pas crapahuter en montagne Laugh
Pour les caméras, perso j'ai des sd-cards dans chacune d'entre elle : c'est rapide et efficace
Après, si tu cherches des reconnaissances de plaque d'immat ou de personnes, c'est différent
ps : si j'ai du temps je m'y intéresserai peut être aussi juste pour l'amusement
Chris
Salut,
De mon côté j'ai Home Assistant sur mon Nas.
C'est très puissant quand on prend le temps de s'y plonger.
En tout cas, beaucoup plus souple et modulable que les solutions propriétaires qui existent.
J'ai mes caméras Reolink dessus (elles sont aussi carte sd et enregistrement sur nas), ça permet de coupler avec des automatismes comme un allumage d'éclairage extérieur par exemple.
Au global ça me permet plein de choses :
gestion des HP/HC avec le ballon ecs, chauffage.
gestion de certains VR (fermeture/ouverture automatique avec le coucher/lever du soleil pour les pièces hors chambres)
gestion de certains éclairages
monitoring de toutes les consommations et productions PV (ça m'intéresse aussi dans mon activité pro)
températures, humidité.
simulation de présence en vacances
et encore beaucoup de choses en projet, mais manque de temps pour l'instant!
Dept : Saone Et Loire
Pour les caméras j'étais aussi mitigé mais je voulais vraiment une appli qui fasse tout, ça permet de visualiser les flux sans autre appli, sans créer de compte chez Reolink par exemple.
Après il y en a qui utilisent HA uniquement pour l'automatisation et restent sur l'appli de la caméra pour le flux, si la machine HA n'est pas assez puissante.
Je viens tout juste de recevoir le ZLinky TIC V2, comme l'API Enedis chez moi est KO depuis plusieurs jours, ça va me permettre d'avoir toutes les infos Linky qui remontent, c'est parti pour faire une belle vue sur le dashboard.
Et les automatisations qui vont bien
Je donne donc suite, j'ai donc décidé de passer sur un mini pc, que pensez vous de celui-ci ,
ICI
Et de cet écran !  et là
Membre utile Env. 500 message Loire
Sinon plus economique, un raspberry pi (45€ livré carte seule) sur lequel vous installez l'OS sur carte micro sd avec le logiciel Rufus (open source et gratuit). L'écran pas besoin vous utilisé celui de votre PC (votre tablette ou smartphone) et vous vous connectez à HA par l'intermédiaire de son IP sur votre réseau local
https://www.amazon.fr/Raspberry-Pi-EB7520-Mod%C3%A8le-Go/dp/[...]&xpid=0Tcr3Y_3fZiFu
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Dept : Loire
Salut,
C'est cher ton mini pc
Pour info, je green a un refroidissement passif : c'est silencieux
Le Mini pc a un ventilo
Mon frère a un rasp avec ventilo : tu as toujours un bruit de fond : je trouve ça pénible
Chris
Le ventilo sur le raspberry n'est pas obligatoire pour cette application, il est possible aussi d'avoir un refroidissement passif avec dissipateur thermique alu collé sur les puces pour quelques €
Dept : Loire
C'est vrai
J'avais un rasp aussi avec Jeedom, mais j'ai choisi la solution plug and play par fainéantise, j'avoue
Chris
Salut
Chris a écrit:Salut,
Oui, c'est un peu cher, et de plus, j'ai peur que la consommation électrique soit, un peu élever, je vais peut-être passer sur le Green finalement ! Et pas de problème pour faire l'installation.
plaquisteheureux
Franchement, j'ai un max d'automatisme chez moi, assez poussé même : il fait le taf
Silencieux, conso nul, déjà configuré, moi je suis content en tout cas
Chris
Fais juste gaffe au dongle zigbee : moi je n'en ai pas été content
de leur nabu casa
Chris
Je compte prendre deux dongle, un pour le zigbee, et un pour les autres
J'ai un rfxcom aussi : pour tout le reste : DIO, RTS, etc
Chris
Rfxcom ! c'est vage Le quel ?
Citation: Chris J'avais un rasp aussi avec Jeedom, mais j'ai choisi la solution plug and play par fainéantise, j'avoue
Oui enfin le plus long ce n'est pas de charger l'os, le plus long et de très....très loin c'est le paramétrage de HA, et là pour le coup peu importe la solution green ou rasp...
Dept : Loire
plaquisteheureux a écrit:Rfxcom ! c'est vage Le quel ?
celui là
Chris
Question @plaquisteheureux tu souhaites uniquement faire de la domotique avec HA ou prévois-tu dans le futur de faire un serveur de stockage ou autre chose avec ta machine ?
Salut louism54 je ne pourrais, tu dire exactement ce que je vais faire, vu que je suis souvent attiré par les nouveautés. Je penses quand même ajoutais des caméras, donc un peu de stockage des images.
Salut,
Soit effectivement tu pars sur une Green mais si vraiment tu penses rajouter des services je te conseillerais de virtualiser avec un mini PC, quitte à n'avoir qu'une seule machine virtuelle pour le moment, et à étendre plus tard.
Ca facilite aussi les sauvegardes.
Ca reste mon point de vue il y a plusieurs façons de faire.
Pense aussi à l'onduleur; que ce soit avec une HA Green ou un mini PC, c'est indispensable pour ce genre de matériel.
Pour l'onduleur, j'ai mieux que cela ! Des centrales électriques. Le problème du mini pc, c'est que je ne sais pas vers lequel me tourner, j'ai recherché un peu ! Mais il me paresse trop puissant, et trop gourmand en énergie pour ce genre d'utilisation.
Et les quelques explications que j'ai peuvent trouver pour installer le système sur ces pc, ne brille pas par leur détail.
Bien que sur le principe, il faut juste faire une disquette de bout, et installer home assistant un peu comme si, ont installer Windows, ou Linux . Je ne risque pas grand-chose, à essayer, et si je n'y arrive pas, cela me coûtera environ 100€ pour le faire faire par un informaticien.
Et pour la Geen, on peut toujours y ajouter des disques internes histoire d'augmenter sa capacité de stockage ?
louism54 Que veux-tu dire par une seule machine virtuelle ?
Si tu pars sur un mini PC, je te conseille d'y installer un Proxmox, ça va te permettre de virtualiser Home Assistant.
En gros HA sera une machine sur ton mini PC à laquelle tu alloueras des ressources, et si tu veux rajouter par exemple un système de stockage en réseau plus tard tu pourras le faire sans racheter un mini PC, tu pourras créer autant de machines que tu veux jusqu'à épuisement de la puissance du mini pc bien sur.
Ca c'est seulement si tu prévois des usages plus geek dans le futur.
Pas de possibilité de mettre d'autres disques de stockage dans la Green.
Proxmox tout comme HA s'installent facilement effectivement.
HA en tant que machine virtuelle dans proxmox s'installe encore plus simplement à l'aide d'un script.
Et pas de soucis pour passer tes dongles dans une machine virtuelle je le fais avec le mien ça marche très bien
OK tu as une alim de secours parfait.
Encore un truc à essayer de comprendre, c'est quand même case tête ces trucs. C'est bien pour cela que les minis pc me fond peur, car (on ne nous dit pas tout)
Oui pour les alims je tiens pratiquent une journée, avec les lumières de ma maison, les box, tv, ordinateurs.
C'est quoi un Proxmox ? un genre de muti bout ?
Proxmox c'est un hyperviseur. En gros il permet d'exécuter plusieurs PC dans un seul.
Tu pourrais avoir un home assistant, à coté un windows.
J"oubliais, tu gèreras tout ça via ton ordinateur, via un navigateur web une fois Proxmox installé, plus besoin d'écran / clavier / souris sur le mini pc.
PouBon, j'ai donc fait des recherches sur Proxmox, et ce ne sera pas pour moi. C'est une usine à Gaz, trop de risque d'erreur de paramétrage, de plus il faudrait toujours contrôler ses propres mises à jour, avant de vois celle de home assistant. De trop vouloir en faire risque de finir par ne plus rien faire.
Pour le navigateur , je pense passer sur Opéra
Si tu veux uniquement du Home Assistant, un mini pc du type :
https://www.amazon.fr/NiPoGi-Ordinateur-16-512-Business/dp/B[...]-4188-817b-b9a64bb30e43
sera très bien: mieux équipé que le HA Green, mais ce n'est qu'un exemple.
Niveau consommation j'avoue que je n'y connais pas grand-chose, puisque moi c'est plutôt un PC de taille normale que j'ai (avec Proxmox du coup).
Merci, c'est à peu près le même que celui que j'ai mis en lien au-dessus, sauf au niveau de la gestion de la ram, un à un processeur AMD, et l'autre un Intel. Le 1er à aussi une gestion configurable de 12W à 35w , sur le papier l'AMD parer plus performant, pour une consommation identique quand il n'est pas trop sollicité.
Sinon avant d'acheter, vous pouvez tester home assistant sur votre PC ou un des 4 PC que vous avez
https://www.home-assistant.io/installation/windows/
Cela permettra d'avoir un aperçu de ce qui vous attends et de ne pas regretter votre achat....
Cela vous permettra de constater que HA ce n'est pas simple et pas du tout intuitif...je m'y suis frotté,j'ai abandonné car je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer, peut-être qu'un jour j'y retournerai...
Dept : Loire
Si vous mettez en place des choses sur votre pc, vous pourrez exporter/importer vos paramètres sur votre future machine green ou autre...
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 04h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
