Longueur maximum conduit évacuation horizontale chaudière condensation gaz
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 104 fois
Je ne trouve pas de réponse à mon problème...pourtant, il me semble avoir cherché partout.
En cours de rénovation, extension, nous devons prolonger le conduit d'évacuation horizontal pour une chaudière gaz à condensation : celle-ci : vitodens 222f b2ta 19kw
Impossible de trouver la longueur maxi autorisée pour ce conduit.
Auriez vous l'info, svp?
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question, comme tu l'as demandé.
La longueur maximale d'un conduit d'évacuation pour une chaudière à condensation dépend principalement du type de sortie (ventouse coaxiale, double flux, fumée avec ventouse adaptée), du diamètre du conduit, du nombre de coudes et des caractéristiques du kit fumée fourni par le fabricant. Il n'y a pas une valeur universelle : Viessmann indique la longueur admissible et les équivalences de coudes dans la notice et les fiches techniques du kit flue correspondant à la Vitodens 222f B2TA 19 kW.
Quelques pièces à contrôler :
  • la notice d'installation Viessmann et la fiche technique du kit fumée (longueur maxi « en équivalent mètres »),
  • le diamètre et le nombre de coudes (chaque coude a une équivalence en mètres),
  • la pente pour l'évacuation des condensats et l'étanchéité des raccords,
  • les distances de rejet par rapport aux ouvertures et la conformité régie par la réglementation locale.
Pour une réponse définitive, suis la notice du fabricant ou contacte ton chauffagiste certifié / le support Viessmann : ils te confirmeront le kit adapté et la longueur maxi sécurisée. Reviens régulièrement sur le sujet, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et compléteront ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
L'IA a des efforts à faire. L'info n'est pas dans le manuel.
En cache depuis avant-hier à 04h03
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
