Eau chaude solaire pas assez chaude
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message
j'ai besoin de conseils pour avoir une eau rapidement chaude.
Actuellement, l'eau chaude est 100% solaire et sa température ne dépasse jamais 60°.
le problème, c'est que le ballon se trouve à 30m des salles de bains alors le matin il faut laisser couler l'eau pendant 5mn avant d'avoir une eau chaude.
Mon idée serait d'insérer un chauffe eau instantané à gaz sur le réseau d'eau chaude et à proximité des salles de bains.
Ce n'est pas trop compliqué à faire mais est-ce que ça va marcher ?
Comment va se comporter le chauffe eau lorsque l'arrivée d'eau sera à 60° ?
Est aussi quelle puissance choisir ?
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de chauffe eau solaire...
Allez dans la section devis chauffe-eau solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-42-devis_chauffe-eau-solaire.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, comme vous l'avez demandé.
Poser un chauffe-eau instantané au plus près des salles de bains peut fonctionner en tant que "booster" : il chauffera l'eau qui stagne dans la canalisation proche tant que son débit atteint la valeur mini nécessaire pour qu'il s'allume. Attention toutefois à deux points importants : certains appareils ont une température maximale d'arrivée (vérifier la doc constructeur) et un débit minimum pour démarrer. Si votre eau arrivant est déjà à 60°C, l'appareil peut ne pas s'enclencher ou n'aura pas à chauffer beaucoup.
Alternatives souvent plus adaptées pour supprimer l'attente : une boucle de puisage (récirculation ECS) avec pompe temporisée/thermostat ou un petit chauffe-eau de départ (mini-ballons) près des points de puisage. Pour dimensionner un appareil instantané : formules générales P(kW) 0,07 x débit(L/min) x T(°C). Exemple : 10 L/min et 35°C de hausse 25 kW (chiffres indicatifs). Un chauffe-eau électrique de 2-6 kW peut suffire pour un lavabo mais pas pour une douche à fort débit.
Faites réaliser l'installation par un professionnel (ventilation, évacuation gaz, clapet, vanne de sécurité, robinet thermostatique) et consultez les caractéristiques du modèle choisi. Revenez régulièrement ici : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Bonjour, n'en déplaise à certains, le meilleur moyen pour éviter cela, c'est de faire un bouclage sanitaire, cela veut dire qu'il y a une boucle sur l'eau chaude (faire une recherche sur Internet) soit l'eau circule tout le temps, soit vous démarrer le circulateur quand vous avez besoin d'avoir de l'eau chaude, et elle arrivera à votre robinet environ 1 minute après. C'est ce que j'ai fait chez moi, et j'en suis ravis.
Quand une personne décide d'aller dans la salle de bain, il demande à "Alexa" de l'eau chaude, et le temps de se déshabiller, l'eau chaude et déjà au mitigeur ! Cela s'en dépensait de l'eau froide.
Bien sûr, cela n'est pas réalisable dans toutes les situations, et quand ce n'est pas possible, poser un petit chauffe-eau, qui est alimenté par le chauffe-eau principal, peut être une solution.
Ok avec plaquisteheureux
Votre pb d acheminement n a rien a voir avec votre mode de production. De l eau a 60 est bien voir un peu trop.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 500 message Loire
eather
Faites couler l'eau dans un arrosoir avant de vous déshabiller, et profitez de cette eau pour votre jardin....
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Dept : Loire
Env. 10 message
60° c'est le max que l'installation solaire peut fabriquer.
En clair, mon eau chaude dans le ballon fait entre 30° et 60° selon l'ensoleillement qu'il y a eu.
De plus, comme le ballon est à 30m des points d'eau, dans un local annexe et il faut tirer beaucoup d'eau avant d'obtenir satisfaction.
L'idée, serait d'insérer un chauffe-eau instantané à gaz dans la maison, sur l'arrivée d'eau chaude produite par le solaire.
Ainsi, lorsqu'on ouvre un robinet, l'eau est rapidement chaude et c'est ce qu'on veut obtenir.
Ma question est simple: est-ce qu'on peut alimenter un chauffe-eau instantané à gaz avec une eau entre 30 et 60° ?
Exemple pour un réglage du chauffe-eau sur 50°:
si l'eau arrive à + de 50° elle passe sans que le chauffe eau s'allume ?
si l'eau arrive à 30 ou 40° alors le chauffe eau s'allume pour augmenter la t° jusqu'à 50° ?
J'ai tout juste ou j'ai tout faux ?
Est-ce qu'il y a un pro sur le forum qui pourrait me répondre ? Merci.
Dans ce cas, l IA a répondu à vos interrogations.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Citation: eather
Oui
Citation: J'ai tout juste ou j'ai tout faux ?
Tout juste
Citation: Est-ce qu'il y a un pro sur le forum qui pourrait me répondre ? Merci.
Simple amateur
Dept : Loire
Env. 10 message
Merci pour toutes vos réponses.
j'y vois un peu plus clair maintenant et je pense avoir trouvé le chauffe-eau qui convient chez COINTRA. Je pense au modèle CETI en 12 ou 15 litres
En cache depuis le dimanche 01 novembre 2026 à 08h59
Devis chauffage solaireArtisan
