Branchement d'un shelly em Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 153 fois
Env. 30 message Yvelines
Translator
[left]
[/left]
Bonjour.
Je voudrais installer un shelly em pour connaitre l'injection solaire dans le réseau. Mais j'ai un doute sur l'alimentation de ce module qui doit être fait sur un 2A . Par manque de place dans mon tableau  puis utiliser le 2A du chauffe eau  en utilisant des wagos . Un petit shéma me rassurait. Merci pour votre aide et passer une bonne journée.
Sujet résolu !
Env. 200 message Gironde
Je ne connais pas précisément ce produit mais de ce que j'en lis : la limite de 2A s'applique sur la charge que peut piloter la partie relais du shelly (bornes O et I). Par exemple pour commander une lumière ou un contacteur. Dans votre cas, je comprends que ce n'est pas cette fonctionalité qui vous intéresse. Vous pouvez donc alimenter votre Helly depuis n'importe quelle source de courant.
Branchez vous donc sur le disjoncteur de votre choix avec la phase sur la borne L et le neutre sur N du shelly.
Vous brancherez ensuite sur Ia la pince ampèremétrique fournie.
(Mes explications se basent sur le shelly em gen 3. Quel est votre version ?)
Si vous avez l'intention de piloter quelque chose avec le contact I/O, dans ce cas il vous faut le protéger via un disjoncteur 2A. Si non en cas de court circuit ou surcharge  "Adieu joli Shelly"
Merci à vous.
Je n'ai pas l'intention d 'utiliser le contact sec ,je cherche à savoir si je peux utiliser la sortie 2A dédié au contacteur du chauffe eau
Salut, oui, vous pouvez le faire. Les bobines des constructeurs ne consomment quasiment rien, le 2A ne disjonctera pas.
Bonjour. J'ai retrouvé dans mon bazard un 2 A
Biggrinet j'ai tout installé et tout fonctionne pour l'instant. Merci à vous
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 13h42
