Vide sanitaire : humidité remonte dans les planchers. Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 101 fois
Bloggeur Env. 30 message Ariege
Bonjour à toutes et tous,
Je rénove la maison de mon fils et j’ai fais faire l’isolation du vide sanitaire.
Le vide sanitaire a une hauteur de 0,80 m et 1m maximum.
Dans une des pièces j’ai découvert, sous un morceau de parquet flottant, une tache d’humidité. Sur un autre parquet recouvert de parquet flottant j’ai également découvert une autre tache d’humidité.
Ma question : Faut-t’il que je fasse des trous d’aération dans les murs à hauteur du vide sanitaire pour ventiler ? J’ai déjà carreler la salle à manger après un ragréage sur le parquet.
Ce dernier doit être entièrement détrempé.
Je ne sais pas quoi faire. C’est le pourquoi de cette demande.
Merci pour vos réponses. Cordialement.
Dept : Ariege
Polux09
L aération/ventilation du vide sanitaire doit être a minima de 500cm2 pour 100m2 de vide sanitaire.
Dept : Var
Bonjour Fabienvar
Merci pour cette réponse.
Je compte faire des trous à hauteur du vide sanitaire avec un forêt diamanté de 125 mm.
Est-ce une bonne méthode ?
Dept : Ariege
Polux09
Bonjour Oui c est une solution encore faut-il avoir une scie cloche diamente en 125.
Sinon si vous achetez par exemple des grille d aération carre en 20x20 en terre cuite, vous pouvez découper le contour a la disqueuse et casse l intérieur au perfo.
J' ai déjà fait ça sur une façade fini pas compliqué.
Dept : Var
Merci pour ces précisions. Je vais les mettre en pratique très rapidement.
Dept : Ariege
En cache depuis le dimanche 01 novembre 2026 à 10h38
