Une unité intérieure de gainable installée dans un faux plafond
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 269 fois
Env. 20 message St Remy De Provence (13)
Une unité intérieure de gainable placée dans faux plafond doit elle avoir impérativement un accès par trappe dans le faux plafondpour l entretien et les éventuelles pannes?
De : St Remy De Provence (13)
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question comme demandé.
En règle générale, oui : une unité intérieure gainable placée dans un faux-plafond doit rester accessible pour l'entretien et les interventions. L'accès permet notamment de nettoyer ou remplacer les filtres, d'intervenir sur l'échangeur, le ventilateur, la canalisation de condensats et les connexions électriques ou frigorifiques. Beaucoup de fabricants et les bonnes pratiques d'installation imposent un moyen d'accès.
Différentes solutions existent : trappe d'entretien directement au niveau de l'unité, dalles amovibles du faux-plafond si elles sont suffisamment grandes, ou panneaux d'accès prévus par l'installateur. Il faut penser à la circulation d'air, à l'espace pour sortir des pièces de rechange et à la possibilité d'accéder aux pièces sujettes à panne.
Vigilance cependant : respectez les prescriptions du fabricant et la réglementation locale (coupe-feu, isolation, étanchéité des locaux techniques). Pour toute intervention technique ou si l'implantation semble contrainte, faites appel à un professionnel qualifié.
Revenez régulièrement sur le fil, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et compléteront ou corrigeront ma réponse si besoin.
Souna
Obligatoire je sais pas, mais il est évident que pour l entretien et le dépannage cela est nécessaire.
A moins que vous préférez refaire le faux plafond apres chaque entretien.
 Après vous pouvez créer un grand placard dans un cellier par exemple et ne pas y faire de faux plafond pour que l unité intérieure soit accessible sans rien démonter
Dept : Var
Env. 200 message Paris
Pour la maintenance, accès nécessaire à l'endroit où se situe la carte électronique de l'unité intérieure, et également au plénum de soufflage + volets en cas réglages nécessaires ou de défaut d'un volet.
Dept : Paris
Je suis bien d accord avec vous
Mais ma question est (je n ai sûrement pas été assez précise) légalement doit on livrer un logement neuf avec acces sans casser les faux plafonds aux unités intérieures?
Merci de votre retour
Souna
Indiquez a votre constructeur que vous ne pouvez pas suivre les instructions de maintenance de votre gainable, mettez une copie des opérations de maintenance de la notice, et demander lui que ce soit conforme aux préconisations du constructeur, en y ajoutant des trappes d acces
Dept : Var
Merci je
Plus précisément dans un appartement neuf avec un gainable avec plusieurs unités intérieures dans faux plafond l acheteur doit il accepter de devoir casser le faux plafond en cas de panne car trappes beaucoup trop petites voire inexistantes ??? Ou doit il exiger du promoteur de pouvoir faire entretien et réparation sans casser le plafond
Tout est discutable, plutot que de chercher une obligation, si l installation ne vous va pas, demandez a ce que ce soit rectifié
Ce n est pas si simple
Si refus et pas d obligation ??
Si refus et pas d obligation, c est un refus point barre
Souna a écrit:Ce n est pas si simple
Solution, GS de bricolage + Bricoleur sympa et pas cher = 100€ TTc
sans déplacement
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Dans toutes les notices d'installation fabriquant de ce materiel, il existe des cotes minimale à respecter pour la maintenance et l'entretien.
Ce sont les bases des regles de l'art
Si elles ne sont pas respectés il faudra effectivement casser des choses pour reparer ou changer.
Un artisan serieux doit prendre en compte ces données.
Pour moi si il ne les respecte pas c'est une mal façon.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 10h42
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
