Finition mur intérieur avec une ITE sur parpaings.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 225 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en cours de rénovation globale d'une maison des années 50.
Pour faire simple, j'ai tout cassé . Il reste la toiture en tuiles et les murs extérieurs en parpaings.
La maison étant rikiki, 55m² de plancher, je souhaite réaliser une ITE (Isolation Thermique Extérieure) cet été et conserver ainsi le maximum de surface habitable.
Je me demande donc comment recouvrir mes murs intérieurs, j'ai pensé à trois solutions. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà été confronté à cela.
Idée n°1 : J'ai pensé à coller du placo directement sur le parpaing, mais je me dis que cela ne laissera pas d'air entre le mur extérieur et la cloison intérieur.
Idée n°2 :J'ai pensé à poser un placo doublé isolant, mais je me dis que cela va rendre la maison étanche et que je vais avoir des problèmes de condensation.
Idée n°3 :J'ai aussi pensé à poser une structure métallique sur les parpaings et venir poser le placo dessus. Cela permettrait de laisser une lame d'air et de passer les câbles + PER pour l'eau. Par contre, si je choisis cette option, j'aimerais limiter l'épaisseur de la structure métallique pour ne pas perdre de m² habitable.
Auriez-vous un avis ?
Merci par avance,
Jean-Charles
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Bonjour, la solution 3 et une solution que je vais quelques fois !  La perte de place dépend aussi de l'aplomb des murs actuel. Le minimum de perte et d'environ 4 cm
Bonjour @plaquisteheureux, je te remercie pour ta réponse.
Quelle solution préconises tu pour fixer les fourrures ou rails sur les parpaings afin de limiter la perte de place ?
Salut, lisses clips en haut et en bas, fourrures qui entrent dans les lisses clips, appuis intermédiaires les plus petits possibles, ou fabrication d'équerres de renfort.
Charlo08 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Merci par avance,
Jean-Charles
1 c'est possible. Aucun soucis cela permet aussi d'avoir des murs plus droits notamment en salle d'eau et cuisine.
2 possible aussi et aucun problème de condensation. Ça permet d'améliorer les ponts thermiques mais au détriment de l'inertie. Et ça facilite aussi le passage des réseaux.
3 je déconseille car l'air va circuler derrière si pas d'isolation et en acoustique c'est pas.terrible.
4 vous pouvez aussi faire des saignées dans le mur pour les réseaux et enduire votre mur en plâtre ou encore mieux en terre (hors pièces d'eau)
oui 4 cm environ pour la solution 3 et passage des gaines facilités.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
C'est de loin la meilleure de ces 3 solutions.
Merci à tous pour vos réponses.
Cartman44, pourquoi dites vous que la solution n°3 n'est pas la bonne ? Un retour d'expérience ?
C'est justement ce qui est recherché.
Pour repondre à la derniere question de Charlo08
Faut pas faire ça ! Si l'air circule le bruit aussi.
cartman44 Merci pour cette information. Je n'y avais pas pensé en effet. Dans la construction tel quelle sera, cela ne devrait pas poser problème.
Merci à tous.
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 05h44
Devis isolation par l'exterieurArtisan
