Aide pour cablage cumulus avec inter journalier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je compte installer un cumulus avec :
PERRY Interrupteur horaire 16Amonophase journalier
SCHNEIDER Resi9 XP Contacteur Jour/Nuit 20A 2NO monophase
https://www.perry.it/fr/prodotto/1io-0022-1.aspx
pour “heures creuses / heures pleines". Sauf que je ne trouve pas de schéma de cablage.
Pouvez vous m'aider?
Merci a vous
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Généralement on utilise l'interrupteur horaire (ou le contact EDF HC/HP) pour commander la bobine du contacteur, et c'est le contacteur qui coupe/laisse passer la puissance vers le cumulus. Concrètement : l'alimentation (phase) arrive sur l'entrée puissance du contacteur, la sortie du contacteur alimente le chauffe-eau ; le neutre va directement au chauffe-eau. L'interrupteur horaire alimente la bobine (A1/A2) du contacteur quand les heures creuses sont actives. Ainsi l'horaire commande la bobine et le contacteur supporte le courant du chauffe-eau.
Attention aux compatibilités et à la sécurité : assurez-vous que le contacteur et les protections (disjoncteur, DDR) sont dimensionnés au courant du cumulus. L'interrupteur horaire 16A ne doit pas être utilisé pour commuter directement le chauffe-eau si celui-ci dépasse sa capa cité ; ici il commande seulement la bobine du contacteur. Si vous avez un signal EDF HC/HP, il peut piloter l'horaire ou la bobine selon le type de contact (sec ou alimenté).
Je donne des pistes générales et prudentes ; pour un réalisation sûre, faites vérifier le schéma et l'installation par un électricien qualifié qui confirmera les bornes et les sections de conducteurs.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et pourront compléter ou corriger ma réponse.
En cache depuis aujourd'hui à 05h14
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
