Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour.
Mauvaise surprise de fin de soirée, ma pompe Airwell RCH-V 12 en relève de chaudière tourne, mais ne chauffe pas/plus.
Pas de mise en défaut affichée.(PAC installée en 2008, thermostat intérieur fonctionnel (déclenche la chaudière fioul en mode secours correctement).
Pression eau sur manomètre bloc extérieur 2.4 bars.
Le compresseur tourne tout le temps chauffe beaucoup sur la tuyauterie de petit diamètre hp sortie compresseur, givre un peu sur la sortie bp,  l’évaporateur....
 mais ,
la température  affichée baisse progressivement sur le circuit d'eau
en relève de chaudière seule  les tuyauteries bp prennent rapidement  la températures du circuit d'eau, ce que j'analyse (? correct?) comme signe du non colmatage de l’échangeur eau/frigo.
Merci pour vos éclaircissements, bienvenus....
Dept : Bas Rhin
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme demandé.
Avec les éléments donnés (compresseur qui tourne, tuyauterie HP très chaude, BP qui givre un peu, température de l'eau qui baisse) plusieurs causes sont possibles sans pouvoir affirmer un diagnostic : perte de charge frigorifique, détendeuse/vanne d'expansion défectueuse, défaut de dégivrage ou circulation hydraulique insuffisante. L'absence de code d'erreur n'exclut pas une fuite lente ou un problème de réglage interne.
Pour avancer prudemment vous pouvez, sans intervenir sur le circuit frigorifique, vérifier quelques points simples et sécurisés :
  • circulation d'eau (débit, pompe, vannes et filtre dégagé) ;
  • ventilateur et calandre extérieure non obstrués ;
  • si présent, fonctionnement correct du cycle de dégivrage ;
  • noter préciseément les pressions et températures affichées pour les transmettre à un frigoriste.
En revanche n'intervenez pas sur le circuit frigorifique ni n'essayez de recharger du réfrigérant vous-même : cela demande un professionnel qualifié et du matériel adapté.
Idéalement faites appel à un technicien frigoriste/chaudronnier qualifié pour un contrôle complet (détection de fuite, vérification Détendeur/vanne, dégivrage et débit hydraulique). Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience et conseils, ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Et concrètement comment vérifier détendeur? vanne?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 03h47
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
