Dimensionnement câble/installation sur grande distance Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 125 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
J'achète une maison qu'il faut entièrement rénover, notamment l'électricité, et j'ai du mal à comprendre ce qu'il nous faut (avec des électriciens qui me donnent des infos contradictoires).
Le compteur linky est à l'entrée du terrain et le disjoncteur se trouve dans la maison, 100-120m plus loin, avec un câble aérien. Je crois que c'est du monophasé en 10mm2.
La personne qui vivait ici avant était une personne seule, donc probablement petite consommation. Ça risque d'augmenter avec nous (mais rien d'extravagant en dehors d'une piscine, chauffage PAC air/air).
Et globalement, je me demandais ce qu'il fallait pour se relier à la maison. J'ai un électricien qui me disait qu'avec cette distance, il fallait du triphasé, 35/50mm2 mais que ça coûtait très cher en câble, et que si quelqu'un voulait me mettre en mono, il ne faut pas. A côté, j'en ai un qui me dit qu'il va me mettre un câble enterré, 16mm2, en mono et que c'est large même s'il peut nous mettre du 20mm2 pour être sûr.
Donc j'ai des opinions un peu opposées. De mon côté, je n'y connais pas grand chose, mais en cherchant, en raison de la distance, j'ai tendance à penser que le premier a raison. Mais d'un cote, ça semble très bien marcher aujourd'hui en mono avec 10mm2, et ça m'arrange clairement d'avoir une installation plus simple et moins chère.
Vous en pensez quoi ?
Merci !
Ancienneté : + de 8 mois
Il faudrait déjà connaitre la puissance d'abonnement actuelle (ne pas confondre conso et puissance maxi).
Si le disjoncteur de branchement (celui qui est plombé) est dans la maison cette liaison est du ressort d'ENEDIS et pas du votre.
Vous n'avez pas à vous en occuper (interdit et dangereux).
Demandez une augmentation de puissance à votre fournisseur d'énergie, vous verrez bien s'il vous disent que c'est faisable techniquement ou non.
Si pas faisable techniquement, ils ne modifieront pas l'existant, et vous ferrons évoluer vers un raccordement type 2, avec disjoncteur de branchement en limite de propriété.
Ce serait alors effectivement de votre ressort de dimensionner correctement le cêble, mais pour la bonne section, il n'y a pas trop de questions à se poser, c'est normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3, version amendement A5)
Il faudra pour du monophasé sur 120m et un raccordement 12kVA (standard ENEDIS actuel) :
- 2x70² cuivre
- 2x120² alu
Si vous passiez en tri avec un raccordement 36kVA (standard ENEDIS actuel) :
- 4x35² cuivre
- 4x50² alu (en principe 103m maxi donc à affiner en fonction de la longueur réelle)
Ne pas écouter celui qui vous parle de 2x16². C'est pour 27m maxi.
Carminas
Dept : Cantal
En effet, tout ce qui est EDF est au niveau du portail et c'est le disjoncteur general qui est dans la maison plus de 100m plus loin (enfin j'en suis quasi sûre - je vérifierais la prochaine fois que j'y vais).
Ce qui veut dire que le 16mm2, c'est une très mauvaise idée donc. Pourtant aujourd'hui en aérien, ça fonctionne avec 10mm2 ? (Mais j'imagine que ce n'est pas une raison pour rester là dessus...).
Et donc ça reste envisageable de rester sur du mono ? (Car on me dit que sinon tous les équipements sont deux fois plus chers...)
On va essayer de voir d'autres électriciens pour d'autres avis en tout cas, merci
Tu peux croire Carminas les yeux fermés, c'est son métier !
Dept : Moselle
Soit vous avez :
- en limite de propriété compteur Linky et disjoncteur EDF plombé et à l'intérieur un disjoncteur général non plombé et la liaison est de votre ressort (raccordement type 2)
- en limite de propriété compteur Linky et à l'intérieur un disjoncteur général plombé et la liaison est du ressort d'ENEDIS (raccordement d'un ancien type qui ne se fait plus pour les nouveaux raccordement ou les modifications de raccordement)
- à l'intérieur compteur Linky et disjoncteur EDF plombé, et la liaison est du ressort d'ENEDIS mais ce n'est pas possible dans votre cas, car 30m maxi (raccordement type 1)
Si les besoins en puissance maxi simultanés étaie,nt faibles cela pouvait fonctionner avec du 10², peut être avec une chute de tension un peu trop importante, mais acceptable quand même.
Mais si vous avez besoin de forte puissance, cela ne suffira pas (la chute de tension est proportionnelle à l'intensité (donc à la puissance).
Carminas
Dept : Cantal
Merci, c'est plutôt clair (et je pense qu'on est bien en raccordement de type 2).
Pour le coup, le 2x70mm2 en mono ou 4x35mm2 en triphasé, ça correspond à ce que j'ai trouvé en me renseignant sur internet (avec la perte de tension maximale de 3% entre le linky et les appareils, les tableaux de références sur les distances en fonction des puissances et sections de câbles) mais quand un pro nous dit avec assurance que "16mm2 c'est large, enfin je peux vous mettre 20mm2 pour être vraiment sur", mon argument de neophyte qui a cherché sur Google, ça pèse pas bien lourd (même en mentionnant la baisse de tension, la distance, etc...).
J'ai essayé de trouve le texte de la norme NC sur internet mais je n'ai rien trouvé, c'est normal et il faut être un pro pour y avoir accès ou est-ce que j'ai mal cherché ?
En tout cas merci, ça me conforte dans l'idée que 16mm2, ça ne va pas suffire dans notre cas !
L'intégral du texte de la norme est accessible gratuitement sur le site de l'AFNOR
https://www.boutique.afnor.org/
Cherchez: "NF C15-100/A5" pour la partie habitation mise à jour en 2015.
Affichez la norme concernée et cliquez sur "consulter gratuitement en ligne"
Carminas
Dept : Cantal
Top merci, c'est bien trouvé !
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 12h37
