Cumuls BECH+ 300L - Peut-il marcher en tout électrique Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 188 fois
Env. 40 message Var
Bonjour, suite à un problème de "Defaut BP" sur ma Sofath Caliane, je voudrais savoir si je peux basculer temporairement mon cumulus BECH+ 300L en tout électrique, c'est-à-dire bypasser le préchauffage de la PAC. J'aimerais comprendre quel paramètre de la PAC contrôle l'alimentation de la résistance électrique du cumulus.
D'avance merci.
Dept : Var
Généralement, les ballons BECH+ avec préchauffage par pompe à chaleur disposent d'une résistance intégrée en appoint qui peut être pilotée par la carte de la PAC via un relais ou par un contact sur le ballon. Dans beaucoup d'installations on trouve dans le menu de la PAC un mode ou un paramètre lié à l'appoint ECS (par ex. « appoint électrique » ou « forçage ECS ») qui commande la mise sous tension de la résistance. Un défaut basse pression (DEF BP) empêche souvent la PAC de fonctionner, donc le préchauffage commandé par la PAC ne peut pas s'effectuer.
Pour basculer temporairement en tout électrique il est préférable d'utiliser une fonction manuelle ou un mode électrique prévu par l'appareil, ou de programmer le contacteur jour/nuit du chauffe-eau si le ballon le permet. N'essayez pas de « bypasser » les circuits de commande ou de modifier le cablage vous-même : cela présente des risques électriques, peut dégrader les protections et annuler la garantie. Contactez votre installateur ou le support Sofath pour la marche à suivre si vous n'avez pas l'option dans les menus.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience, des conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Oui cherchez le mode secours dans la notice.
Attention cela doit être temporaire car les résistances d appoints étant de puissances faibles, elles rendent l âme a moyen terme
Dura lex Sed lex
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
De : Au Vert (51)
Salut,mon ami Exocet SVP prend bien soit de tes résistances, je ne voudrais pas qu'elles rendent l'âme, on tient trop à toi.
plaquisteheureux a écrit:Salut,mon ami Exocet SVP prend bien soit de tes résistances, je ne voudrais pas qu'elles rendent l'âme, on tient trop à toi.
Ahah bien vu! Le matin tôt elles sont pas encore activées...
Bonne journée à toi!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 40 message Var
Exocet a écrit:Oui cherchez le mode secours dans la notice.
Merci pour cette information interessante, mais malheureusement, l'installateur ne m'a jamais laissé la notice ... Je suis preneur si quelqu'un l'a sous forme numérique ...
Dept : Var
Env. 40 message Var
En fit j'ai juste le manuel d'utilisation et de configuration de la PAC; le mode secours n'est jamais mentionné ..
J'au par contre le schéma électrique de la PAC... Je vaus y jeter un oeil et comprendre si onpeut complètement by-passer la PAC sans avoir à tout débrancher ...
Dept : Var
Env. 40 message Var
J'ai par contre le schéma électrique de la PAC... Je vais y jeter un oeil et comprendre si on peut complètement by-passer la PAC sans avoir à tout débrancher ...
Dept : Var
Env. 40 message Var
En fait j'ai juste le manuel d'utilisation et de configuration de la PAC; le mode secours pour le cumulus n'est jamais mentionné ..
Dept : Var
Env. 40 message Var
En fait, j'ai juste débrancher l'alim du cumulus venant de la PAC, pour faire un branchement direct à partir d'une prise qui supporte l'ampérage.
Dept : Var
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 05h28
Devis pompe à chaleurArtisan
