Fuites sur raccords après cycle chauffe/refroidissement (installation 10+ ans)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Paris
Mon installation de chauffage a plus de 10 ans. Depuis peu, j’ai des petites fuites au niveau de certains raccords/fitings.
Ce qui est étrange : pendant que le chauffage fonctionne, tout semble OK, mais les fuites apparaissent surtout après l’arrêt et le refroidissement (donc lors des variations de température).
Avez-vous une idée des causes possibles (dilatation, joints fatigués, pression, type de raccord…) et des vérifications à faire avant de tout démonter ?
Merci d’avance.
Dept : Paris
Ancienneté : + de 8 mois
Je suppose que c'est du per ? L'installation est sous pression constante donc si sa fuit ça fuit tout le temps,
Ne serait-ce pas plutôt de la condensation ?
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 10 message Loire
Bonjour PlanEtReno,
C'est un grand classique sur les installations qui prennent de l'âge. Contrairement à ce que pense Titiplomb77, ce n'est pas forcément de la condensation.
Le phénomène que vous décrivez ressemble typiquement à un problème de dilatation thermique différentielle. Voici quelques pistes :
Les joints élastomères : Avec le temps (10 ans+), le caoutchouc durcit et perd son élasticité. À chaud, les matériaux se dilatent et "écrasent" le joint, ce qui assure l'étanchéité. À froid, tout se rétracte, et si le joint est devenu trop rigide, il ne reprend plus sa forme initiale, laissant passer un filet d'eau.
Raccords à compression (gripp) : Si c'est du multicouche ou du cuivre avec des bagues, le cycle chaud/froid finit par créer un micro-jeu. Parfois, un simple quart de tour de serrage suffit à régler le problème.
Vase d'expansion : Vérifiez si votre pression est stable. Si le vase est dégonflé, les variations de pression lors des cycles de chauffe fatiguent prématurément les filetages.
Avant de tout démonter, je vous conseille de jeter un œil à ce sujet qui traite de problèmes similaires sur les vieux réseaux :
https://www.forumconstruire.com/recherche/?k=fuite+joint+chauffage+ici
Conseil : Essuyez bien les raccords à sec et entourez-les d'un morceau de papier essuie-tout. Cela vous permettra de confirmer exactement quel raccord "pleure" lors du refroidissement.
Bon courage !
ПланЕтРено a écrit:Доброго дня,
моїй системі опалення понад 10 років. Нещодавно я помітив невеликі протікання на деяких фітингах.
Дивно те, що під час увімкненого опалення все здається нормальним, але протікання здебільшого з'являються після його вимкнення та охолодження системи (тобто під час коливань температури).
Чи маєте ви уявлення про можливі причини (розширення, зношені ущільнювачі, тиск, тип фітингів тощо) і які перевірки мені слід виконати, перш ніж все розбирати?
Заздалегідь дякую.
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 16h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
