Raccords comap qui fuient. A cause de la pince?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 277 fois
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Bonjour ,
Au mois de septembre j'ai fait ma plomberie en multicouche, avec 2 marques differentes mais en respectant le couple raccord/tube de la meme marque.
Jai bricolé a coté d'un raccord aujourdhui et j'en ai profité pour verifier si ca fuyait pas, donc apres avoir verifier un raccord, je constate que jai plusieurs raccords comap qui fuient. Les autres raccords de l'autre marque ne fuient pas,pourtant fait avec la meme pince a sertir.
Les temoins des raccords comap sont ecrasés mais pas cassés, jai trouvé ca bizarre mais jai pas cherché plus loin car ca fuyait pas a l'epoque.
J'ai serti avec une pince GSB classique et avec le profile indiqué sur le raccord.
Je penche pour la pince qui ne convient pas aux raccords comap.
Est ce que je peux venir resserer les raccords avec une pince pro type sertisseuse virax ou cest fortement deconseillé et je dois donc changer tous les raccords?
Dept : Ille Et Vilaine
Est ce que les formes de sertissage sont compatibles avec les raccords
_ formes th pour raccords th
Bonjour, oui cest gravé sur le raccord et jai fait attention a ca. Je vais essayé de me trouver une pince electrique pour assurer un serrage qualitatif mais ca m'embete de racheter des raccords car en plus je vais devoir mettre des manchons ou je ne sais meme si jai assez de longueur a certains endroits(par ex sorti de cloison et sorti de virage)
Tu as peut-être mal positionné ta pince. Je sais que avec la pince bleu multicouche/ per que l'on trouve en gsb, on ne prend pas la bague plastique avec. Avec une pince pro type virax oui
T'es sur que tu as bien positionné la pince Perpendiculaire et bien à fond ? En général le comap est fiable sauf si la pince ne l'est pas
Si tu peux fait changer ta pince
refait un sertissage par dessus « c'est déconseiller par les fabricants mais comme c'est eux qui les vendes » Tongue
T'as rien à perdre tu refais au même endroit, y'a pas de mystère,
c'est soit le raccord soit la pince soit le monteur Biggrin
Le plus souvent c’est le monteur
Ancienneté : + de 10 mois
Deudy a écrit:Tu as peut-être mal positionné ta pince. Je sais que avec la pince bleu multicouche/ per que l'on trouve en gsb, on ne prend pas la bague plastique avec. Avec une pince pro type virax oui
Bien vue, cest peut etre ca.
je viens de regarder une video comap sur le sertissage avec un profile th et U en prenant mon materiel et avec un raccord comap pour etudier le truc.
Avec le profile th virax il faut prendre la bague en plastique dans le mord. Avec celui du gsb le mord n'est pas prevu pour, en regardant bien il faudrait que je mette la premiere dent du profile TH contre la bague et cest pas tres stable et jai un doute sur la position des dents en faisant ainsi et la qualité de mon mord car  la largeur des dents etc... me semble pas parfaitement identique a celui du virax
Sur le profile U ,comap dit de venir contre la bague, et les empreintes des dents sur le raccord viennent au meme endroit avec mon mord donc le U semble plus adapté...
Titiplomb77 a écrit:T'es sur que tu as bien positionné la pince Perpendiculaire et bien à fond ? En général le comap est fiable sauf si la pince ne l'est pas
Par rapport a mon dernier message ci dessus ,je pense que mon mord en TH est pas super adapté .
Soit je tente un deuxieme sertissage en U, ca me semble pas une bonne idee?
Ou oui me procurer un bonne pince avec un vrai mord TH pour repasser dessus.
En perso j'ai la gsb. En présentant contre la bague , pas de problème. Essaie de re-sertir de cette manière pour voir.
Deudy a écrit:En perso j'ai la gsb. En présentant contre la bague , pas de problème. Essaie de re-sertir de cette manière pour voir.
Je vais tenter ce week end car le soir apres le taf je suis pas chaud: si ca foire et que j'innonde tout je pourrai m'en sortir dans la journee 🤣
Bon ca fuit toujours malgré avoir refait un coup de pince au meme endroit avec la machoir placée comme le premier sertissage.
Je n'ai que 2 raccords qui fuit comme ca et cest exactement pareil: ils suintent au niveau des fenetres de controle d'engagement du multicouche.
Je vais les refaire mais jai quand meme un doute sur ma pince, pourquoi 2 NOK sur les 10 comap , est ce que les autres sont vraiment ok a long terme....
Comme le 1er, c'est à dire sur la bague ?
Oui je suis repassé sur l'empreinte du premier sertissage en faisant attention a etre placé completement de la meme facon et ca fuit tjrs
Ce n'était pas ma préconisation
Et ca donne contre la bague, comme au premier passage apres verification
C'est la pince qui foire
Apres avoir mis le detendeur de pression hors service pour mettre le circuit sous pression max du reseau et controler de temps en temps et jai triturer un peu raccords pour solliciter une eventuelle faiblesse, Ca ne fuit plus. Jai pas redonner un 3 eme coup de pince mais peut etre qu'il restait un reste de fuite du premier mauvais sertissage qui suintait par les fenetres de controle...je suis un peu perplexe donc je vais continuer a controler mais je pense qu'il n'y aura aucune fuite majeur.
Depuis jai fait d'autre sertissage sur du comap(les fuites que jai cest que sur comap  avec profile TH) mais sur en profile U car je pense plus adapté quand on a pas une pince professionnelle,et aucun probleme.
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 21h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
