WC suspendu sur cloison placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 140 fois
Env. 20 message Haute Marne
Je souhaite poser un WC suspendu dans ma maison en rénovation mais je me heurte au problème de la fixation du bâti support car mon mur derrière est en placo (cloison intérieur classique : montant M48, BA13, laine de verre).
L'idéal serait donc un bâti à fixer au sol (dalle sur terre plain + chape + carrelage). Rien de plus simple avec 4 tiges filetées et une cartouche de scellement chimique. Cependant j'ai vraiment peur de percer dans l'évacuation PVC de mon WC ou dans son arrivée d'eau PER.
Comment ferait un plombier dans ce cas ? Existe-t-il d'autres solutions ?
Les évacuations et réseaux d'eau sont-ils noyés dans la dalle ou dans le terre-plain ?
Merci par avance
Dept : Haute Marne
Bonjour, Bonjour, les bâti-support pour wc suspendu ce fixe à la fois en mur, et en sol. Donc vous n'y couperez pas.
Par contre on peut très bien fixer un bâti-support sur une cloison en placo , heureusement, vu que l'on en pose dans pratiquement toutes les maisons neuves, qui sont pour la plupart en placo .
Il vous faut poser des renforts dans la cloison. Personnellement, je pose des planches de coffrage du sol jusqu'en dessous le plafond. Ou dans le rail du haut
Comme dit, plaquisteheureux, il suffit de mettre un renfort dans la cloison,
j'espère que le bâti est autoportant,C'est justement fait pour ce cas de figure.
Avec du chimique t’as pas besoin de percer profond , en perçant 5cm tu resteras dans la chape,
Un plombier aurait percé doucement, lentement et sûrement par étape,
Cela n’empêche pas l’accident a 100%
Mais en principe ça le fait
Ancienneté : + de 10 mois
Merci pour vos réponses
Oui en effet je pensais mettre un autoportant qui ne se fixe que dans la dalle. Mais en effet mettre un classique qui serait vissé dans des renforts bois dans la cloisons + au sol mais seulement dans la chape, ça doit pouvoir suffir.
Dept : Haute Marne
Je dis pas de mettre un classique, je conseil toujours de mettre un autoportant et de préférence un geberit, Dry
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 00h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
