Mon lave vaisselle wirphool clignote et ne démarre pas
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 81 fois
Bloggeur Env. 600 message Voisins Le Bretonneux (78)
Ce n'est peut êtra pas l'esprit du forum, mais ce sujet a déja été abordé avec des liens intéressants et je esais qu'il y a des personnes compétentes ici.
lorsque je veux mette mon lave vaisselle en route , le voyant clignote par series de 4 implulsion.
Normalement pas pompe de vidance devrait en route,mais rien ne fonctionne.
Si j'appui longuement sur le bouton ,le voyant s'éteint et la pompe de vidange se met en route et si je mets de l'eau dans le lave vaisselle, l'eau s'évacue normalement.
j'ai vérifié le tuyau d'arrivée d'eau et nrttoyé le petit filtre, mais avec ou sans filtre , ça ne change rien .
J'ai aussi vérifié la fermeture de la porte en enlevant la façade ? le voltmêtre chute à zéro, donc pour moi le contact s'établit bien
Aprés, c'est le brouillard , tester de la façon la plus simple possible ce qui pourrait empêcher le fonctionnement.
Comme la vanne dentrée d'eau est commandé après que la pompe de vidange a fini son travail,le défaut ne viendrait pas de là
Apart la platine bien sur , que d'autre pourrait être mis en cause qui justifie cedéfaut de démarrage ?
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Une idée.
Tu débranches arrivée ,évacuations d'eau et électricité du LV .
Tu places une cuvette sous l'évacuation.
Tu l'inclines vers l'arrière et vérifies que de l'eau coule.
Si oui ce doit être le flotteur qui est en cause sorte le et nettoie le .
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le jeudi 12 novembre 2026 à 06h36
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
