Souci avec un cumulus SAUTER Cangar 100L
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 342 fois
Env. 40 message Ariege
Mon cumulus neuf semble mal fonctionner, il chauffe 2 sec puis se coupe puis ça recommence avec des durées variables...
Il fait donc clic, clac, clic... Et l'eau chauffe très lentement.
Il est installé, le magasin est à 40 bornes, auriez-vous une idée de ce pourquoi il dysfonctionne comme ça SVP ?
Dept : Ariege
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Dept : Ariege
Si tu as les hc hp il faut le mettre en marche forcé, pour recharger la batterie,
En général ce problème vient du thermostat, assure toi qu'il est bien raccordé + et - ou bien de la sonde elle se trouve
dans un doigt de gants .
Ancienneté : + de 10 mois
Effectivement il est commandé par une prise connectée qui l'allume très peu pour ma résidence secondaire, peut-être que si il y a une batterie alors elle a morflé ?
Dept : Ariege
Ce matin il a fonctionné toute la nuit, l'eau est brûlante et le thermostat l'a arrêté en cours de nuit.
Si je monte la t° de l'eau alors il redémarre et fonctionne à ce moment-là parfaitement...
peut-être qu'en effet une batterie a pu se recharger et la carte re-fonctionne.
Mais je suis déçu, j'avais acheté ce truc cher pour ma RS où je suis peu et je tire peu d'eau chaude, je ne le faisais marcher que 3h le matin avant d'arriver pour avoir une eau non brûlante car il est aussi bridé à cause des légionelles grrrr... Je le relançais 1 ou 2h avant un bain.
Je vais devoir le faire marcher en permanence avec de l'eau au moins à 50°C dedans ! Ils ont dû passer un pacte avec ENEDIS ces enfoirés de SAUTER !!!
Le progrès c'est pas toujours le top grrr...
Dept : Ariege
Le mieux est souvent l ennemi du bien...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
S'il est neuf, fait marcher la garantie ? Pour moi c'est le thermostat !
Salut, je rejoint l'avis de Titiplomb77 Cela semble venir de la sonde ( thermostat ) contrôler si ce problème persiste toujours après quelques heures d'utilisation, et si oui, alors faire vite intervenir la garantie, car la carte risque rapidement de claquer.
Bon ça re-déconne, du coup je vais continuer comme je faisais et le piloter par la prise connectée pour qu'il chauffe quand je veux et à la t° que je veux.
Si la carte finit par péter ben on avisera... Et puis m...
Dept : Ariege
Sinon j'ai du nouveau, là ça remarche... Il semblerait que ça déc... quand l'eau est trop froide. Elle est à 9°C celle qui arrive en ce moment et ça peut descendre plus bas. Le local (SDB !) flirte aussi avec le +0° régulièrement.
Pauvre thermostat sans doute prévu seulement pour une utilisation bourgeoise à t° élevée toute l'année !
J'avais aussi dans ma programmation prévu d'allumer systématiquement 15min par jour au coeur de la nuit, histoire de... je ne sais pas ! Genre entretenir qq chose ?
Je vais continuer comme ça on va voir si c'est un souci d'eau trop froide.
Je vais programmer ma prise connectée à 1h par nuit en plus de la chauffe ponctuelle de quand je suis là. 20c par nuit d'offert à Enedis, merci les cumulus trop sophistiqués.
Je vous tiens au jus !
Merci !
Dept : Ariege
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 11h41
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
