Je rénove 2 volets en installant une motorisation électrique sur chacun. Je ne peux pas tirer un circuit dédié depuis le tableau. Pour chacun une prise se trouve à proximité. En se raccordant sur ces prises et en mettant un disjoncteur différentiel 30 mA 2x10 Amp au droit de chaque caisson de volet peut-on considérer être dans la "norme" ?
Merci pour votre retour
Anjou45
Ancienneté : + de 7 mois
Aucun intérêt de faire cet ajout.
Quel objectif recherchez vous avez cela ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, si votre tableau électrique est bien fait, vos prises sont déjà branchées sur un interrupteur différentiel. Et un disjoncteur, donc aucun intérêt de faire cela.
Ci le disjoncteur et de 20 A, Bien qu'il soit trop gros pour alimenter un circuit de volets roulant ! Un disjoncteur et calculer pour protéger les fils de la ligne qui est branchée dessous. En conclusion ! Même si les fils de vos volets roulants sont en 1.5 mm et votre disjoncteur en 20A il n'y a pas de risque à brancher " un" voltes roulant dessus, car votre volet roulant de ne va pas tirer plus de puissance que ce que ses propres fils peuvent supporter. Par exemple, si vous branchez une lampe de chevet sur une prise, il n'y a pas de problème !
Ce ne serait pas la même chose, ci vous tiriez une ligne en 1.5 mm sur votre prise, et posez plusieurs appareils dessus, car la puissance totale de ces appareils pourrait faire surchauffer vos fils en 1.5 mm, et le disjoncteur ne sauterait pas.
perso, jamais un fil de 1,5 derrière un 2.5 protégé par du 20A.
s'il y du 1,5mm2 quelque part sur le circuit, si je ne peux changer ce fil, je descends le DD à 16A.
Un volet ça tire peu, mais il n'est pas exclu qu'il fasse court-jus
sinon le circuit de volets ne devrait pas être repiqué sur un circuit de prises
Anjou45 vous ne pouvez pas utiliser le même câble pour à la fois distribuer un circuit de prises, et en même temps apporter l'énergie pour alimenter 2 DD de 10A ( ça serait plus ou moins un mini-tableau divisionnaire, il lui faudrait son câble, indépendant du câble de circuits de prises). Il manque toujours un câble
Ancienneté : + de 10 mois
Salut, tu fais comme tu veux, mais coté sécurité, c'est admis à condition de respecter ce que je dit plus haut.
Je le répète, c'est le même principe que de brancher une lampe de chevet sur une prise.
Je préfère pécher par excès de sagesse.
En fait je ne sais pas si j'ai compris ce que tu voulais dire ???
Citation: Ci le disjoncteur et de 20 A, Bien qu'il soit trop gros pour alimenter un circuit de volets roulant ! Un disjoncteur et calculer pour protéger les fils de la ligne qui est branchée dessous. En conclusion ! Même si les fils de vos volets roulants sont en 1.5 mm
tu parles des fils qui composent l'appareil " volets roulants", ou des fils du circuit électrique ( qui devrait être dédié, pas ramifié ) volet roulant ?
sur le plan "normatif", et vous le dites vous même , les volets sont sur un départ dédié au tableau, donc ce que vous voulez faire n'est pas aux normes
De : Lens (62)
Home-electricity a écrit:En fait je ne sais pas si j'ai compris ce que tu voulais dire ???
Je parle des fils électriques du circuit prise ! Bien que normalement, on ne fait pas cela, il n'y a pas de risque à le faire, car le moteur de volets roulants ne demande pas trop d'ampérage donc aucun risque de voir cramer les fils qui alimentent le moteur de volet.
Merci à tous pour vos réponses.
En définitif compte tenu que l'alimentation du moteur est filaire, sa commande est radio.
La distance avec le tableau est 10 ml mais pas de passage de câble possible en direct.
La prise se trouve juste en bas de la porte fenêtre dont le volet est à motoriser.
Après synthèse de vos réponses et renseignement auprès de 3 poseurs de volets et de 2 électriciens on arrive à la conclusion suivante pour une installation en rénovation :
Schéma que je vais retenir : Tableau → circuit prises (protégé par disjoncteur 16 Amp + différentiel 30 mA) → prise → boîte de dérivation → moteur du volet
Concrètement :
1. Je repique derrière la prise, pas via une fiche.
2. J'installe une petite boîte de dérivation encastrée au droit du coffre du volet.
3. Je tire un câble 3G1,5 mm² vers le moteur passage dans la cloison sous conduit (par prudence)
A noter : Le moteur restera protégé par le disjoncteur du circuit prises 16 amp
Dans ce cas :
• pas besoin d’ajouter un deuxième différentiel
• la protection différentielle du tableau devrait suffire.
Même si pas conforme à la norme en terme de distinction des circuits, la protection électrique est assurée.
Bonne soirée à tous et encore merci
Aucun problème à faire cela ! La norme ne le recommande pas, mais c'est juste une question de commodité, rien à voir avec la sécurité.
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 10h23
