Panne portail came problème moteurs ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour à tous
J'ai installé un kit camé avec 2 moteurs enterrés frog-ae + carte Zm3e
Depuis hier le portail c'est bloqué lors de l'ouverture.
J'ai besoin de vos conseils :
Constat > lorsque je commande le portail à l'ouverture, un des battants (M1) commence à bouger puis s’arrête au bout de quelques secondes. L'autre battant (M2) ne bouge pas du tout
Indices et tests >
1) Depuis quelques semaines, j'ai le gyrophare qui clignote normalement et lentement durant la phase d'ouverture et de fermeture, mais qui clignote aussi très très rapidement pendant la temporisation entre l'ouverture et la fermeture - Je ne sais pas si c'est lié à la panne
2) J'ai inspecté la carte Zm3e = apparemment pas de limaces ou autres - à noter que cette carte à déjà été rafistolée à 2 reprises suite à des accidents de limaces. Donc elle peut tout de même être le motif de la panne
3) Les fusibles sont Ok
4) J'ai désactivé l'encodeur sur la carte = Le battant (M1) fonctionne correctement à l'ouverture et à la fermeture
5) J'ai essayé d'inverser les 2 gros condensateurs sur le boitier de commande = pas de changement
6) J'ai fait le test moteur depuis la carte de commande = 80V seulement mesuré aux bornes du moteurs (entre le fil marron et noir qui va au moteur - j’espère ne pas m'être trompé) et du coup en fait, le battant M2 bouge mais alors très très très lentement (environ 1mm toutes les 10s)
J'en conclu que c'est un problème de tension au moteur
Solution ? >
1) Est il possible de tester directement le moteur en lui envoyant du 230V entre les fil noir et marron ? J'ai lu sur des forum qu'il fallait obligatoirement passer par un condensateur. Mais lequel ? Le gros du boitier de commande ou apparemment un qui se trouve dans le boitier moteur ? un schéma ou une explication serait la bienvenue
2) Est ce que ce problème de tension peut venir de la carte de commande Z3Me ?
3) Avez vous une autre piste ?
Merci d'avance de votre aide et de vos conseils
Dept : Charente
Ancienneté : + de 7 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, vu qu'il n'y a pas eu de réponse depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales et prudentes pour vous aider à avancer sans mécontenter la sécurité.
Au vu de vos constats, plusieurs origines sont possibles : la carte ZM3E qui ne fournit pas la tension correcte, un condensateur défaillant (soit dans le coffret de commande, soit celui intégré dans le moteur enterré), un problème de connexion/cosses ou la protection thermique du moteur. Le clignotement rapide du gyrophare pendant la temporisation peut être un signal d'erreur de la carte (consultez le code clignotant dans la doc Came).
Contrôles sécuritaires et tests à envisager : voir la tension d'alimentation arrivant sur la carte (230 V) pour exclure la source, vérifier connexions, terre et cosses oxydées, et si possible permuter les deux sorties moteur sur la carte pour savoir si le problème "suit" le moteur ou reste sur la sortie. N'essayez pas d'envoyer directement du 230 V au moteur si vous n'êtes pas professionnel : certains moteurs ont un condensateur dédié et un couplage spécifique, et une mauvaise manipulation est dangereuse.
Si vous suspectez la carte ou le condensateur moteur, la solution la plus sûre est de contacter un installateur qualifié ou le support Came pour diagnostic et pièces (la carte ayant déjà été "rafistolée", elle peut rester en cause). Remplacer le condensateur moteur ou la carte par du neuf résout souvent ce type de souci.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum pourront bientôt partager leur expérience, donner des compléments ou corriger mes pistes si nécessaire.
En cache depuis le vendredi 06 novembre 2026 à 07h43
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
