Quelle batterie choisir ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 348 fois
Env. 200 message Ruaudin (72)
je suis sur le point d'installer 9kwc sur mon toit (pour 11500€) avec onduleur Huawei.
Le prix de revente est à 4 centimes du kw soit très faible.
Afin d'optimiser la consommation vu que je ne pourrais pas toujours consommé, je souhaiterais installé une batterie.
La batterie Huawei est à 6000€ et donc peu rentable également.
J'ai une installation électrique au fond de mon jardin et j'aurai souhaité installer une batterie plug and play qui semble être moins couteuse.
Je cherche à savoir s'il y a ce type de batterie qui pourrait correspondre à mon installation et mon besoin à un cout moindre.
Merci par avance pour votre aide.
De : Ruaudin (72)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Vous n obtienrez jamais la rentabilite de l installation d une batterie, quel que soit son prix
Salut
neilerua82 a écrit:Bonjour,
J'ai installé 3kw il y a près de 15 ans, tout le monde me disais que j'étais fous, l'installation m'avez coûter 7000 € de ma poche. Je revends à 63 centimes le Kw
Env. 200 message Lot Et Garonne
Moi j'ai déjà 3.6Kwc de panneaux aus ol et je vais ajouter une Zendure 2400 Pro (1200€ pour 2.4 Kwh et les MPTT et controleur) pour déjà effacer mon surplus et ensuite ajouter des panneaux en toiture et ajouter des éléments batterie (AB3000L 2.8Kwh pour 719€, jusquà 5) pour augmenter la capacité en améliorer la rentablité, 5 à 6 ans n'est pas impossible si on ajuste bien les entrées et sorties...Mais je vais y aller step by step....
Dept : Lot Et Garonne
Env. 10 message Paris (75)
Pour le choix d'une batterie en autoconsommation solaire 2026, quelques reperes :
**Quelle capacite ?**
- Foyer 2 personnes : 5-7 kWh
- Foyer 4 personnes : 10-13 kWh (standard Tesla Powerwall 3 = 13,5 kWh utile)
- Foyer > 4 personnes ou PAC : 15-20 kWh modulaire
**Top marques 2026 (rapport qualite/prix) :**
1. Huawei LUNA2000 : 7 800 € installe pour 10 kWh, technologie LFP fiable, garantie 10 ans, monitoring app. Best buy 2026.
2. BYD Battery-Box HVS : 8 900 € pour 10,2 kWh, modulaire jusqu'a 22 kWh.
3. Tesla Powerwall 3 : 11 500 € pour 13,5 kWh, onduleur integre 11,5 kW (les panneaux se raccordent directement), efficacite 97,5 %.
4. SonnenBatterie Eco : 12 800 € pour 10 kWh, premium allemand, garantie 10 ans/100 % capacite.
5. Pylontech US3000 : 5 200 € pour 7,2 kWh, entry-level fiable.
**Rentabilite ?**
La batterie ALLONGE le ROI de 3-6 ans vs solaire seul. Elle apporte :
- Autonomie max (35 % -> 60-70 % d'autoconso)
- Backup en cas de coupure reseau
- Confort psychologique "je suis autonome"
**Investissement de confort plus que de pure rentabilite** : si vous voulez juste maximiser ROI, restez sur solaire seul + ballon ECS programme en journee.
**Erreur frequente** : sur-dimensionner. Une batterie 20 kWh pour une conso 4 000 kWh/an n'est jamais pleinement utilisee. Dimensionnez sur votre conso reelle SOIREE-NUIT (typiquement 30-40 % de votre conso quotidienne).
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 5 mois
Le retour sur investissement d une batterie sur un système solaire doit se calculer sur le coût de la batterie seulement.
Et la ça n est pas que le ROI est plus long que celui des panneaux, c est que le ROI est négatif si on considère que les batteries seront HS en quinze ans.
Si on a une installation solaire qui produit beaucoup de surplus, c est qu elle a été trop dimensionnée. Son ROI est mauvais et réinvestir dans une batterie en plus pour éviter de vendre à pas cher ne règle pas le probleme mais financièrement l accélère.
La seule solution valide est l utilisation d un VE pour stocker. Le seule solution valide probleme c est qu il doit se charger le jour aux panneaux pour restituer le stock la nuit.
Et que le jour la majorité des gens bossent et se déplacent avec la voiture.
Si vous aller bosser en transports en commun, se servir. D un VE comme stockage est possible à zéro coût.
Autrement vous pouvez tourner les chiffres dans tous les sens ça ne marche pas.
Salut, CATERHAMj'avais acheté une voiture électrique pour cela ! Le problème, c'est que l'on ne peut pas utiliser ces batteries pour faire du stockage, on peut charger, et pas sans servir de stockage. (du moins je ne connais pas de modèle de voiture qui le permet.)
Oui la technologie qui permet d utiliser un VE en stockage n est pas encore universellement deployee.
Il faut que l auto soit equipée suivant l ISO 15118 20 pour qu elle soit bi directionelle , que la borne de charge soit aussi bi directionelle
En cache depuis avant-hier à 21h53
Devis photovoltaïqueArtisan
