Branchement électrique caravane
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 258 fois
Env. 10 message Isere
Je souhaiterai installer un chauffage électrique de 1000w ( qui risque de tourner toute la nuit) dans une caravane en plus des autres équipements électrique, c'est à dire réfrigérateur etc... dont je ne connais pas la consommation. Je souhaiterai installer une  prise électrique extérieure entièrement dédiée à la caravane. Dois je utiliser du fils 3x2.5 mm2 ou du 3x6 mm2, et avec quel disjoncteur ?
Merci pour vos réponses
Ps : il y aura une rallonge électrique de 20 m
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour, avec si peu d'informations, on ne pourra pas vous répondre avec certitude ! Je ne prendrais pas trop de risque à vous dire du câble 3*2.5 avec disjoncteur en 16A . On pourra affiner cela si vous nous donnez la liste complète des apareils, et la distance entre votre tableau électrique et la caravane.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Bonsoir, Merci pour votre réponse, cependant je n'ai pas les consommations du réfrigérateur de la caravane, je sais juste que niveau isolation, c'est pas top donc le chauffage électrique risque de fonctionner à plein temps. Il y aura une rallonge de 20 mètres avec la prise extérieure donc à peu près pareil avec le tableau électrique. C'est noté pour le 3x2.5mm2. Est ce que ça serait pareil avec une radiateur de 2000w? Merci
Dept : Isere
Bonjour, le problème, c'est que vous voulez tirer une seule ligne, du tableau en direction de la caravane ! Et ne pose qu'un seul disjoncteur.
Nous devons donc prendre en considération qu'au niveau de la caravane, vous allez avoir des éclairages qui eux seront avec des fils en 1.5 mm, donc un disjoncteur maximum de 16 A !
Mais de toute façon, il n'est pas pertinent et dangereux de poses des appareils dans un local (ou autre) sans poser de coupure générale dans ce local. Je retire donc ma réponse d'hier .
Le mieux serait de partir de votre tableau électrique avec une ligne en câble de 3*6mm (ou mieux en 10 mm) au aval de votre tableau vous poser un disjoncteur de 32 A (pour du 3*6mm ou du 40 pour du 3.10mm) et dans votre caravane vous poser un tableau électrique équipé d'un interrupteur différentiel (de type A, ce serais mieux), un disjoncteur pour le chauffage, un pour les prises, et un pour l'éclairage.
Bonjour, il y a déjà un tableau électrique dans la caravane avec 2 disjoncteurs. J'utiliserai une rallonge spéciale caravane 3g 1.5 mm2 de 25m de la caravane à ma maison. Je voulais créer une nouvelle prise extérieure entièrement dédiée à la caravane mais je ne sais pas si je dois utiliser du 2.5 mm2 avec disjoncteur de 16a ou du 6 mm2 avec disjoncteur de 32 a.
Dept : Isere
Hello,
Rallonge en 1,5mm² donc disjoncteur 16A maxi
Dept : Manche
si vous passez par une rallonge 1,5mm2 alors ça exclue énormément de choses. Le chauffage devra être sur un circuit séparé, idem pour le gros électro, et encore idem pour une/des prise de confort. Vous n'allez pas mettre tous ces circuits sur un fil de 1,5mm2. En plus à 25m il faut commencer à considérer les chutes de tension, donc plutôt sur-dimensionner. Comme plaquisteheureux je plaiderai pour un câble de bonne section pour aller jusqu'à la caravane, protégé en amont par un Disj adapté.
Sinon si vous comptez utiliser votre rallonge pour alimenter la caravane, ça ne sert à rien de faire une prise plus costaud en amont ( ça serait même un moyen de créer un départ de feu sur la rallonge elle-même), revoyez plutôt le conseil de Rfco . la rallonge ne pourra pour des raisons de sécurité alimenter qu'une seule des familles que vous avez évoquées. ( soit le chauffage, soit un élément de cuisine, mais pas tout en même temps )
Ancienneté : + de 10 mois
Home-electricity a écrit:
La rallonge ne pourra pour des raisons de sécurité alimenter qu'une seule des familles que vous avez évoquées. ( soit le chauffage, soit un élément de cuisine, mais pas tout en même temps )
Vous en êtes sûr ?
C'est pourtant ce qui est fait pour alimenter les caravanes dans les terrains de camping.
Dept : Indre Et Loire
Env. 100 message Somme
Ytec a écrit:Bonjour,
Vous en êtes sûr ?
Sauf erreur pas ou peu de caravanes ont un chauffage électrique d'origine
Pour ajouter un chauffage en appoint ponctuel (2 fois 1/4 d'heure jour aprés douche enfants) j'utilisais une rallonge déroulée en 2.5 mm².
les campings mettent généralement à dispo du 6 ou 10 A parfois 16 A
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 18h04
