Relier deux barettes coupure/deux piquets
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 228 fois
Env. 70 message Loir Et Cher
Dans mon installation électrique, je dois relier les deux piquets de terre, chacun étant relié a sa propre barette de rupture.
(1 compteur électrique, deux tableaux, deux barettes, deux piquets).
J’ai lu ici ou la, qu’il ne pouvait y avoir qu'une seule barette par installation.
Ma question.
Puis-je simplement relier les deux piquets entre eux, et laisser les deux barettes de rupture, ou dois-je supprimer une des deux barettes, et relier les deux tableaux sur celle restante, les deux piquets étant reliés entres-eux?
Je vous remercie,
Dept : Loir Et Cher
si j'ai bien compris , le circuit de terre comporte deux barrettes de terre et deux terres .
Dans ce cas électriquement parlant , vous pouvez conserver vos deux barrettes de terre car elles sont reliées entre elles par le circuit de la maison .
Dans la pratique , cela fait un peu "bazard" et perturbant pour un intervenant éventuel.
Pour rester logique et correcte si c'est possible , gardez une seule barrette  et reliez vos deux terres en dessous de la barrette . Avec cette configuration les choses sont plus claires pour celui qui voudrait intervenir sur l'installation.
Attention , gardez bien à l'esprit que vos deux terres doivent être reliées entre elles , que ce soit en dessus ou bien en dessous de la barrette.
si chaque terre sert chacune pour une partie de l'installation , sans liens entre elles , c'est dangereux et non autorisé
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
poiluu a écrit:Bonjour
ainsi que deux tableaux (aile ouest et aile est)
je vais vérifier mais je ne pense pas, les deux circuits de terre sont séparés (2 tableaux)
Exactement, d'où mon besoin de relier les deux piquets, si possible sans relier le tableau A vers la barette du tableau B.
Dept : Loir Et Cher
Donc chaque terre  sert chacune pour une partie de l'installation . Ceci est dangereux .
Il faut vous débrouiller pour
-soit relier les deux parties de l'installation en dessus des barrettes de terre
-soit relier les deux terres entre elles en dessous des barrettes de terre
- soit relier les deux barrettes en dessus et  relier les terres en dessous et ne laisser plu qu'une barrette , ce qui serait plus élégant et préférable
Mais il est impératif qu'elles soient reliées quelque part
Dept : Loire
Je vous remercie,
Je vais effectuer la proposition 2 dans un 1er temps, puis je verrais une autre fois pour la solution la plus élégante.
J’ai pris note également que relier en dessous ou au-dessus a son importance selon ce que l'on souhaite relier.
Dept : Loir Et Cher
Electriquement , que ce soit relié en dessus ou bien en dessous des barrettes , n'a aucune importance .
Il y a des solutions qui font moins "bazard" , plus "lisibles" pour un autre intervenant ,  et sont donc plus élégantes
Un pro qui arrive sur une installation et voit deux barrettes , a un mouvement de recul et cherche à comprendre.
Une seule barrette c'est net et évident
Dept : Loire
Hello,
La norme ne demande pas de barrette de coupure
l'idéal est d'interconnecter ces piquets en direct et impératif si un seul de ces piquets ne permet pas d'avoir une terre en dessous des 100 OHMS alors que les deux ensemble permettent d'être sous les 100 OHMS
Dept : Manche
Tout a fait, d'après le diagnostic elec, je dois être a 200ohms, piquets non reliés j'imagine.
D'où ma discussion sur la façon de relier les deux piquets.
Dept : Loir Et Cher
Par ailleurs, vous ne pouvez pas mettre 2 fils de terre dans une même borne de connexion
S'il y a dérivation, il faut des serrages indépendants
Carminas
Dept : Cantal
Je me permets de relancer mon sujet.
J'ai commencé a regarder a faire une solution moins "bazar" pour reprendre une expression de cette discussion, je me lance dans l'option 3 de poiluu
Je rebondis sur la dernière remarque de
Carminas, interdiction de mettre deux fils dans une meme borne.
J'ai deux fils dans la même borne de la barette de rupture ouest que je n'avais pas remarqué auparavant car caché par du feuillage (le 3e tableau de la PaC), de section différente qui plus est.
Je pensais mettre une barette en T, mais ce n'est a priori pas adapté pour l'extérieur, et mon mur ne s'y prête pas car il n'est pas plat.
Quelles sont les autres options, sans repasser la terre pour l'amener au tableau principal.
Existe-t-il des borniers de terre étanche pour l'exterieur? Je n'ai pas trouvé.
Ou suis-je obligé de passer par un bornier dans une boite de dérivation fixée sur la façade que mon épouse trouve moche?
Existe-t-il des sortes de support sur lequel je pourrais fixer la barette basse en T?
Je vous remercie.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 10h30
