Chasse d'eau qui fuit plus d'un côté que de l'autre ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 88 fois
Env. 70 message Nord
J'ai deux boutons pour la chasse, un pour 3L et l'autre pour 4,5L. Quand j'appuie pour 3L, pas de problème. Par contre pour 4.5L il y a un filet qui coule '"longtemps", (peut être 30 secondes) le temps que le réservoir se remplisse enfin.
Je ne sais pas comment c'est fait là dedans, mais au final c'est bien le même joint qui s'ouvre que ce soit le bouton 3L ou le 4,5L non ?
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Sur beaucoup de réservoirs à double touche, les deux boutons commandent le même obturateur (ou même clapet) mais avec une hauteur d'ouverture différente : le petit bouton lève peu pour 3 L, le grand lève plus pour 4,5 L. Si vous avez un filet qui coule longtemps après le grand flush, cela peut venir soit du joint/clapet qui ne se replace pas bien après une ouverture plus importante, soit d'un remplissage plus lent ou d'un ajustement du flotteur.
Quelques pistes générales à envisager :
  • contrôler l'état du joint/clapet (usure, calcaire) et le nettoyer ou le remplacer si besoin ;
  • vérifier que la tige, la chaîne ou le système de commande ne bloque pas le clapet ;
  • regarder le fonctionnement du robinet de remplissage (remplissage trop lent ou pression instable) et le niveau d'eau de réserve ;
  • si le problème persiste, le groupe complet de chasse peut être défectueux et mériter un remplacement.
Ces suggestions restent générales et ne remplacent pas l'avis d'un professionnel si vous n'êtes pas à l'aise.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour, oui c'est un seul joint pour les deux chasses. c'est un problème assez récurrent notamment chez porcher. il y a principalement deux causes qui reviennent souvent: 1 "coulisseau" du mécanisme qui frotte et se replace mal, un petit push sec sur le bouton et il reprend sa place. 2 le joint qui a gonflé avec le temps et qui frotte. dans tous les cas je vous recommanderai de changer le mécanisme, vous avez des premier prix de marque siamp qui sont très fiables et coutent environ 40€ l'ensemble (méca-flotteur). si votre méca est déja un siamp vous n'aurez pas besoin de démonter le reservoir mais si c'est un porcher il faudra vous y coller mais ne vous inquiétez pas c'est vraiment du légo.
ps: je vous déconseille fortement la marque wirquin il y a beaucoup de soucis dessus.
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 10h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
