Aménagement combles – Solivage trop léger et pas de niveau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 111 fois
Bloggeur Env. 50 message Quimper (29)
Je suis en train de réfléchir à mon projet d’aménagement de combles dans une maison de plain-pied des années 1975, et j’aimerais avoir vos avis sur la meilleure façon de reprendre le solivage.
Contexte :
Le solivage actuel servait uniquement de support de plafond (nattes de paille + plâtre).
Il n’est donc pas dimensionné pour une charge d’exploitation, et en plus il n’est pas parfaitement de niveau.
Caractéristiques actuelles :
  • Section solives : 200 x 38 mm
  • Entraxe : 500 mm
  • Portée : 3150 mm
  • Dimensions entre murs porteurs : 9600 x 7600 mm
  • Mur porteur central avec un HEA 200 dans la longueur
  • 2 fermes positionnées aux tiers, reposant sur la partie porteuse.
  • Solives scellées dans les pignons et reprises sur un talon au niveau des fermes
Projet :
  • Créer un plancher habitable (OSB / Durelis 22 mm)
  • Remettre à niveau
  • Éventuellement modifier / relever les entraits des fermes (à valider)
⚠️ Précision : les solives actuelles sont dans le même sens que le mur porteur et HEA
Solutions envisagées :
1. Doubler les solives existantes (type 150 x 50 mm) en dépassant pour rattraper le niveau
2. Repartir sur un solivage neuf, décalé de l’existant
  • Sections plus importantes (type 230 x 40 mm ou équivalent)
  • Muralières sur les pignons avec systeme de chandelle et fixé avec chevrons verticales ou sabots
Questions :
Quelle solutions vous semblerait cohérente ?
Merci d’avance pour vos retours 👍
De : Quimper (29)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne n'a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour vous aider à avancer sur votre projet d'aménagement des combles.
D'après vos caractéristiques (solives 200x38 mm, entraxe 500 mm, portée ~3,15 m) le solivage actuel semble dimensionné pour un plafond et pas pour un plancher habitable. Il est donc prudent de faire vérifier charges et flèche admissible par un bureau d'études ou charpentier : je ne peux pas remplacer un calcul ni faire de diagnostic engageant.
En synthèse, deux approches sont possibles :
  • Doublement des solives : souvent moins coûteux et moins destructeur. Avantage si on peut bien solidariser l'ancien et le neuf et rattraper le niveau. Inconvénients : liaisons critiques, poids supplémentaire, pas toujours suffisant pour la flèche.
  • Solivage neuf décalé : offre une structure optimisée (section, entraxe, orientation) et facilitera la mise à niveau, mais implique travaux plus importants, ancrages et adaptation des appuis sur HEA/muralières.
Pensez à la compatibilité panneaux (OSB/Durelis 22 mm) avec l'entraxe, aux reprises d'appuis sur le HEA, à la gestion de l'isolant et des arrivées techniques. Faites valider la solution retenue par un professionnel qui contrôlera appuis, portées et façon de reprendre/réhausser les entraits si nécessaire.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si besoin.
En cache depuis le mercredi 21 octobre 2026 à 10h59
