Pompe a chaleur couplée un un chauffe electrique déporté Thermor ACI
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai une pompe à chaleur couplée à un chauffe eau électrique Thermor de type ACI+ (système anti corrosion) . En fait le chauffe eau n'est pas alimenté en électricité en temps normal car c'est la pompe à chaleur qui chauffe l'eau du chauffe eau. Ceci dit en cas de panne de la pompe a chaleur je peux avoir quand même de l'eau chaude en alimentant la chauffe eau en électricité. Ma question est la suivante : la fonction ACI n'est pertinente que si le chauffe eau est alimenté régulièrement en électricité ce qui n'est pas mon cas donc l'ACI ne sert a rien dans mon cas , vous êtes d'accord ?
Merci d'avance pour vos lumières .
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 mois
L'ACI+ (anode à courant imposé / système anti-corrosion électronique) protège la cuve en envoyant un faible courant continu ; pour fonctionner il doit être alimenté en électricité. Si votre chauffe-eau n'est jamais sous tension parce que la PAC prend toujours le relais et que l'appareil n'est jamais alimenté, l'ACI ne pourra pas remplir sa fonction. Dans ce cas son action est très limitée, voire inexistante.
Cependant, tout dépend du câblage : sur certaines installations la carte électronique (et l'ACI) reste sous alimentation permanente même si la résistance n'est pas activée, ou bien il peut exister une anode sacrificielle de secours. Il est donc prudent de vérifier la plaque signalétique et la documentation Thermor, ou de faire contrôler le branchement par un professionnel.
Si l'ACI n'est pas alimenté en permanence, il peut y avoir un risque accrus de corrosion et de réduction de la durée de vie du ballon ; des solutions courantes sont l'alimentation permanente de l'ACI, l'ajout d'une anode sacrificielle ou des cycles électriques programmés, mais ces options doivent être validées par un installateur.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils ou corrigeront cette réponse si nécessaire.
En cache depuis avant-hier à 14h32
