Env. 10 message Betheny (51)
je suis en train de finaliser une extension de mon salon, sol sur plancher chauffant, sur l'ex terrase que j'ai fait fermer, cette terrasse est sur vide sanitaire sur mêmes fondations que la maison.
J'ai fait refaire une chape dans l'extension pour avoir tout ça de niveau et se pose la question de comment traiter la jonction entre les deux chapes au niveau du carrelage.
Je pose du 120X20 qui est dans la longueur parrallèle à la jonction.
On me dit d'un coté qu'une Natte Ditra de chez Schluter posée sur la jonction sous le carrelage ferait l'affaire, potentiellement sans créer de dilatation au niveau des carreaux
De l'autre coté, un conseiller 'immatériel' me soutient qu'il faut que je mette une natte DECOUPEE au niveau de la jonction + joint de dilatation au dessus.
Qui croire?
De quelle largeur poser la natte de chaque coté de la jonction?
Merci pour vos conseils
De : Betheny (51)
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours.
En bref : la natte type Schlüter-Ditra est une membrane découplante qui aide à limiter la transmission des contraintes entre chape et carrelage, mais elle ne remplace pas forcément un joint de dilatation lorsqu'il existe une séparation structurelle ou des mouvements différents entre deux chapes (surtout avec plancher chauffant). Autrement dit, Ditra peut aider pour de petites tensions, mais si les deux chapes sont indépendantes ou susceptibles de bouger différemment, prévoir un joint de dilatation jusqu'en surface reste la solution la plus sûre.
Quelques pistes pratiques et prudentes :
  • Consultez les documents techniques du fabricant (Schlüter) : ils indiquent ce que la natte peut accepter et comment poser les jonctions.
  • Si vous avez un joint de réception entre chapes, alignez un joint de dilatation de surface avec ce dernier (profil ou joint élastomère), même si vous posez une natte.
  • Si vous choisissez la natte, posez-la conformément aux préconisations (recouvrement/assemblage des panneaux, collage, bandes) et complétez par un profil de dilatation visible si nécessaire.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et pourront compléter ou corriger ces indications.
En cache depuis le mardi 17 novembre 2026 à 22h00
Devis expert en batiment
