Sur un split doit-on mettre une pompe pour évacuation eau ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Il y a 3 ans j’ai acheté une petite maison de ville. Pour le chauffage/Clim c’est une PAC air/air j’ai fait faire l’installation par une entreprise qui a fait aussi traitement des charpente, isolation combles, anti remonté capillaire dans la partie basse de la maison et installation porte entrée en PVC + très grande fenêtre et une petite.
Au final après la première année, j’ai vu que l’entreprise en question n’était pas sérieuse malgré RGE. Sur les 10000 euros de travaux j’ai eu une aide de l’état de 600€.
Pour la PAC
3 splits (1 grand pour le séjour et 2 petit dans les chambres).
La première année fuite d’eau a l’allumage de la clim dans le salon. Ils ont changé la pompe (Wipcool P12). Plus de problème. 3 mois après bruit anormal de la pompe dans une des chambres (le reflux d’eau traverse la maison en long en passant par le grenier). Ils sont venus au bout de 8 mois, pas de problème en hiver ! Et me dis on ne peux rien faire sans contrat de maintenance.
Le frigoriste du village voisin m’a dit que c’était garanti et que le contrat de maintenance c’était à l’installateur de le faire. (Responsabilité)
Bref l’entreprise d’installation ne veut rien faire.
Là, première chaleur la clim en route, la pompe fait du bruit (bien trop) mais n’aspire pas l’eau.
Peut-on mettre l’évacuation de l’eau en direct ? Sans pompe ? En attendant de commander la même pompe ?
Dept : Pyrenees Orientales
Sujet résolu !
En général, on peut raccorder l'évacuation des condensats en gravitaire (sans pompe) seulement si l'unité intérieure est positionnée suffisamment au-dessus du point d'évacuation extérieur et si vous pouvez créer une pente continue et étanche. Si l'eau doit monter ou traverser un parcours sans pente, la pompe est nécessaire. Modifier le système en désactivant une pompe ou un flotteur peut entraîner des fuites, des dégâts ou la perte de sécurité du système, il faut donc être prudent.
Pour un problème où la pompe est bruyante mais n'aspire pas, les causes possibles sont un encrassement, une prise d'air, un flotteur bloqué ou une pompe défectueuse. Des mesures temporaires non techniques peuvent consister à collecter les condensats dans un seau ou bac placé sous l'unité pour éviter les dégâts en attendant une intervention. Ne désactivez pas les dispositifs de sécurité ni ne manipulez le cablage si vous n'êtes pas qualifié.
Idées de suites prudentes : faire intervenir un frigoriste indépendant pour diagnostic, demander la prise en charge au responsable de l'installation si garantie contractuelle, ou remplacer la pompe par un modèle certifié si nécessaire. Evitez les bidouillages qui risquent d'aggraver la situation.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leurs expériences et conseils, ou corrigeront ma réponse si besoin.
Bonjour, quelle est la marque de votre pompe à chaleur, dans quelle pièce est t'elle installer ! Qui a-t-il derrière le mur où elle est installée ? Si vous pouvez faire un plan de votre maison, et des pièces, ce serait plus simple pour vous répondre.
Et non, le RGE n'est pas une preuve de qualité, cela signifie qu'il payait régulièrement pour avoir cette appellation.
Ce truc et une aberration française, ou le mauvais qui paie (et facture plus aux clients) passe devant les bons qui refuse de payer. Bien qu'il y est aussi de très bon artisan RGE .
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, quelle est la marque de votre pompe à chaleur, dans quelle pièce est t'elle installer ! Qui a-t-il derrière le mur où elle est installée ? Si vous pouvez faire un plan de votre maison, et des pièces, ce serait plus simple pour vous répondre.
Merci pour votre intérêt
Marque Midea
Ma maison est sur 3 étages mais seul le R1 et R2 sont équipés. Environ 65 M2 par pallier.
Lors du devis, il était question que l’unité extérieur soit positionnée côté rue mais lors de l’installation les 3 gus, ont décider de la mettre de l’autre côté de la maison, l’unité extérieur fixées sur mon mur au dessus de la terrasse du presbytère (qui ne mesure que de 1m20 de large)
Le plus gros split est sur le séjour au R1 (il est sensé chauffer les 65 m2 mais c’est juste en hiver même pousser à 24° on a à peine 20° aux extrémités, il l’ont mis au milieu du salon juste en face des marches du R2 et cela chauffe le haut (puisque que le chaud monte) mais pas formidablement le R1. J’ai dut rajouter un convecteur cet hiver.
Pour faire passer la tuyauterie, ils ont percé ma 3eme chambre qui n’a pas de fenêtre (située entre les 2 autres chambres). Côté rue c’est la chambre la plus grande 25m2, ils ont mis un split. Ils ont mis une goulotte avec les tuyaux (7 mètres) percés le mur pour se situer à la jonction des tuyaux du R1. Puis tout part dans le grenier pour ressortir à ras de toiture en extérieur. Pour la dernière chambre, on ne voit pas un tuyau, ils ont perçu le mur. De dehors goulottes pour rejoindre le moteur extérieur.
Mon problème est la chambre coté rue. Le tuyau d’évacuation passe par 7 mètres en goulottes + remonte dans le grenier, puis court sur au moins 10 mètres. La pompe de relevage est une wipcool P12. Depuis l’été 2024, elle fait du bruit. Ils ont changé celle du salon qui est la même au printemps 2024. L’installation date de septembre 2023. Je m’en suis servie en Clim 5 jours. Puis en chauffage à partir de décembre 2023.
Je n’y connais pas grand choses mais il me semble que la pompe n’a pas assez de puissance pour traverser toute la maison.
Aujourd’hui j’ai démonté les caches du split, sorti le niveau, je l’ai nettoyé à fond ainsi que les tuyaux, remonter le tout, fait un essai avec de l’eau dans le bac. Peu de bruit.
‘Mais quand je replace le tout à l’initial au bout de 2 heures le bruit s’intensifie. Cela dure 5-10 secondes.
Avant le nettoyage la pompe tournait en permanence.
Donc je cherche une solution soit une autre pompe à installé (autre modèle plus puissant) ou bien dois-je racheter le même modèle ?
En cache depuis le dimanche 11 octobre 2026 à 22h26
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
