Rallongement câble alimentation tableau électrique via mini tableau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous.
J'ai effectué une rénovation totale de l’électricité de ma maison.
Mon tableau électrique principal se trouve dans mon garage, mon compteur abonné se trouve en limite de propriété, soit à l'extérieur à 15 mètres du garage. J'ai fait des gros travaux de rénovation et pour une question de cohérence j'ai déplacer mon tableau électrique à l'autre bout du garage ce qu'il l'éloigne de 8 mètres de plus de mon compteur abonné soit une longueur totale d'environ 25M entre mon DB et mon tableau électrique actuel.
Ma question est la suivante, puis je rallonger le fil d'alimentation qui va de mon compteur abonné, qui je rappelle se trouve à l'extérieur, jusqu'au nouvel emplacement de mon tableau électrique principal, soit un rajout d'environ 8 mètres de câble. Comment puis je rallonger ces fils en étant le plus aux normes possible.
Je sais que le mieux serait de retirer un nouveau câble d'alimentation, ce que j'ai déjà envisagé, cependant j'ai essayé en vain.
Le câble d'alimentation actuel est du R2V 4X10mm² (ancienne installation en tri phase), il va jusqu’à la maison en sous terrain dans une gaine, la maison est à environ 15m. J'ai essayé de le tirer pour tester si cela était faisable mais même en tirant de toute nos forces il ne bouge pas d'1mm. Des gros arbres avec de grosses racines ont poussé à proximité ce qui je pense à fait pas mal bouger les gaines ce qu'il rend très compliqué sont remplacement. Il serait toujours possible je pense de le tirer, mais imaginons que je n'arrive plus à refaire passer un nouveau fil...
Je préfère donc pour le moment, en vu de futur travaux en mini pelle, faire autrement.
Mon disjoncteur de branchement est un 45A, j'ai un abonnement en 9kVA (d’où mon envie à la base de retirer un câble en 16mm² )
Cet emplacement ou la jonction se fera reste accessible, il y avait ici l'ancien tableau électrique. quelles solutions sont envisageable ?
Un mini tableau avec un bornier de répartition ainsi qu'un interrupteur sectionneur 63A qui peut couper le tableau de la maison.
Un tableau classique 2 rangées ou je pourrai toujours faire partir quelques disjoncteur pour de futures alimentation dans mon garage.
Un doublon avec un 2eme disjoncteur abonné.
Ou tout simplement une boite étanche avec une jonction type résine qui restera néanmoins toujours accessible depuis cette boite étanche.
Dans tout les cas je pense qu'il est préférable d'avoir un moyen de coupure générale dans la maison.
Si je met un tableau électrique à ce niveau là, peut on dire que ce soit le tableau principal malgré qu'il y aura très peut d'élément branchés dessus comparé à celui de la maison qui a 3 bonnes rangées, qui deviendrais donc le tableau secondaire malgré sont remplissage ?
Merci de vos réponses.
Dept : Herault
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour, utilisez-vous les 4 fils ? ou que de fils en 10 mm ! Oui, vous pouvez faire ce que vous préconisez. (de manière provisoire)
Bonjour, je n'utilise que 2 fils sur les 4. Dans toutes les solutions il n'y a pas une solution viable ?
Dept : Herault
Un truc pour dépanner, qui fonctionne, c'est d'utiliser les 4 fils, deux phases, deux neutres, un Interrupteur sectionneur tétrapolaire, deux interrupteurs différentiels derrière ce coupe-circuit. Comme cela, tu repartis la puissance sur deux circuits tous les deux en 10 mm. tu peux aller jusque'à 45A par circuit.
plaquisteheureux a écrit:Un truc pour dépanner, qui fonctionne, c'est d'utiliser les 4 fils, deux phases, deux neutres, un Interrupteur sectionneur tétrapolaire, deux interrupteurs différentiels derrière ce coupe-circuit. Comme cela, tu repartis la puissance sur deux circuits tous les deux en 10 mm. tu peux aller jusque'à 45A par circuit.
C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette option pour augmenter mon cablage... Mais cela veut dire qui faut mettre 2 fils par broche du côté du differentiel de branchement, peut être pas très conseiller non ?
Dept : Herault
Vous inspirer d'une partie de ceci
Attention impératif que les organes de coupure coupent tout le tableau en une seule action
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 05h30
