Puis je dénuder un câble de 3g6mm2
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 257 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Bonjour, dans le cadre d’une installation électrique pour une cuisinière, je dois tirer un câble du disjoncteur à ma cuisine. Je souhaite faire passer mon câble dans des goulottes, le problème, étant que de faire tourner un câble rigide 3 G 6 mm² u1000r2v à un angle de 90° dans une petite goulotte, c’est compliqué  .
(Je précise qu’il a une gaine en caoutchouc noir autour des trois fils)
Étant donné que mes fils passeront dans la goulotte, puis-je enlever enlever cette gaine en caoutchouc noir sans risque ? Je suppose qu’elle a d’autres fonctions qu’éviter de toucher les fils à main nue, comme par exemple, peut-être disperser la chaleur ? Sinon, avez-vous d’autres astuces ?
Je vous remercie pour vos réponses
Dept : Seine Saint Denis
oui pas de souci pour dégainer le câble
pourquoi du 6 mm² ? c'est une plaque de cuisson ?
De : Lens (62)
Si tout est sous goulotte, pourquoi mettre du câble et pas des fils ?
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
Merci de votre réponse, effectivement c’est pour une plaque de cuisson et un four électrique.
Comme la gaine en caoutchouc était déjà présente, je me demandais si elle avait une utilité particulière ou bien si il fallait la garder même sous goulotte selon la norme….
Carminas a écrit:Bonjour
Merci de votre réponse, dans mon magasin de bricolage tous les câbles en 6 mm ont une gaine en caoutchouc… c’est pour cela que je me demandais si il fallait la garder même sous goulotte, ou bien si je pouvais seulement faire passer les fils
Et c'est pour cela que ça se nomme câble, s'il n'y a pas cette gaine, alors cela ce nome (un) fil ! Donc prendre un fil rouge, un bleu, et un vert jaune.
Si vous persistez à vouloir dénuder un câble, vous risquer fortement de revenir ici pour nous demander comment on peu le dénuder sans abîmer les (fils) qui sont à l'intérieur.
Hello
pas de soucis pour dégainer un câble qui passe sous moulure ou goulotte mais il faut mettre des accessoires dans les angles
Dept : Manche
Pourtant ça se trouve assez facilement :
https://www.123elec.com/cables-gaines-conduits/fils-electriq[...]/l/section-ame:6mm.html
Idem en magasin de bricolage
Carminas
Dept : Cantal
Rfco a écrit:Hello
Top merci de votre réponse, quels sont les accessoires ? Une gaine thermoretractable ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour
Merci pour cette leçon de sémantique ;)  Ayant déjà acheté et déballé le câble, je vais quand même l’utiliser et le dénuder
Rfco a écrit:Hello
non, un angle préfabriqué
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello
bonsoir,
par exemple pour les moulures Hager ata12x20 il y a ça chaque moulure à ses propres angles
Steph
Dept : Charente Maritime
Et encore stephdespieds si on veux respecter la norme tu a oublié une référence : le joint de couvercle : 122079016 en blanc paloma, le 9016 classique maintenant (qui remplace l'ancien 9010) mais personne ou presque ne s'en sert (il y en a ZERO en stock sur ma plateforme REXEL de Nantes)
Dept : Manche
Merci pour vos réponses, je m'en occupe !
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 09h18
