Vidange de sécurité sur cumulus
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Landes
Hello ! J'ai la vidange de sécurité sur un cumulus ( 1 an d'ancienneté) qui coule en continue depuis 4 jours et surtout depuis que la réserve où il se trouve est montée en température suite à la vague de chaleur.
Il fait très chaud dans la réserve, est-ce normal que le cumulus vidange autant ? Est-ce une protection contre une suppression ?
Pourriez-vous m'aider à comprendre s'il vous plaît ?
J'ai appelé la personne qui me l'avait installé l'année dernière, elle me dit que c'est normal si le cumulus est en chauffe ou pas normal si ça coule toute la journée ( ça fait 4 jours😅) et rien de plus.
Puis-je faire une manipulation afin de le remettre en bon fonctionnement ?
Je vous remercie d'avance pour vos éclairages! Belle journée 😊
Il fait moins chaud depuis ce matin.
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 70 message Haute Garonne
Votre installateur a raison, et donc il y a un problème.
Le chauffe-eau chauffe-t-il en continue ?
Température très chaude ayant accéléré l'usure ?
Une impureté s'est coincée dans la soupape de sécurité ?
Groupe de sécurité défaillant à changer ?
Bonne recherche de la cause.
Bonjour, vous pouvez ouvrir et fermer successivement plusieurs fois le robinet du groupe de sécurité pour tenter d'évacuer une impuretés si toutefois c'est le cause de cette fuite.
Dept : Indre Et Loire
Le corps de votre chauffe eau est rigide
L eau qui chauffe se dilate
La pression augmente donc dans le corps du chauffe eau pendant la chauffe
Au dela d une certaine pression, l eau forcera le passage en faisant sauter des joints ou des raccords
Tous les chauffe eaux ont donc un groupe de securite. Quand la pression interne depasse un certain niveau, l eau pousse sur une petite soupape qui v a s ouvrir et evacuer un volume d eau jusqu a ce que la pression redevienne acceptable
Normalement, ca va ouvrir en fin de cycle de chauffage, puis, une fois la pression revenue a un niveau normal, ne plus goutter
Il arrive que la soupape se coince a cause de legers depots de calcaire qui l empechent de se fermer de facon etanche
Comme dit plus haut, il faut essayer de l ouvrir manuellement en tournant le gros bouton rouge pour chasser les debris
Il faut souvent s y reprendre a plusieurs fois, parfois sur plusieurs jours
Quand le siege de soupape est propre, aucune raison qu il n y ait de fuite.
Si la piece ou est le chauffe eau n est pas ventilée, il est normal que la temperature y monte quand le chauffe eau atteint sa fin de chauffe
La temperature de l eau est controlée par un thermostat dans la cuve et donc est insensible aux temperatures exterieures. Si la consigne est de chauffer a cinquante degres, qu il fasse dix ou trente degres dans la piece ne change rien, le chauffe eau chauffera toujours l eau a cinquante degres, et donc le volume a evacuer pour eviter une surpression sera toujours le meme
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 14h55
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
