Caractéristiques chape liquide sur dalle de compression
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 106 fois
Je rénove actuellement une maison construite dans les années 80 sur 2 étages.
Au niveau du plancher du 1er etage nous avons des poutrelles et hourdis, les hourdis sont rehausses de 8cm de polystyrène, ensuite une dalle de compression qui fait environ 8cm au niveau des poutrelles mais 3 cm au niveau des hourdis, je ne sais pas si cette dalle est feraillee. Ensuite nous  avons du couscous et une chape maigre avec carrelage scellé.
Nous allons retirer couscous, chape maigre et carrelage car il ya de grosses différences de niveaux et certaines parties affaissées.
Est-ce qu'on doit réaliser une isolation tms? Sachant qu'avec l'isolation actuelle on a des ponts thermiques au niveau des poutrelles? Le rez-de-chaussée sera chauffé ponctuellement car t2 indépendant et partiellement car une partie est un garage.
Et ensuite quel type de chape doit on realiser et de  quelle épaisseur ?
Chape flottante ou adhérente? Ciment ou anhydrite? Sachant qu'on voudrait poser des carreaux très grand format et qu'on a pas de chauffage au sol.
Merci par avance pour vos avis et conseils.
Cordialement.
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales pour votre chantier, en attendant les retours des membres plus spécialisés.
Pour l'isolation, une "TMS" (isolation thermique mince) ne remplace pas une isolation continue et ne résolvra pas les ponts thermiques au niveau des poutrelles. Si vous voulez limiter les déperditions vers le bas, on positionne généralement une isolation continue (panneaux rigides) sous la chape ou entre hourdis/poutrelles avec rupture de pont thermique. Attention à la hauteur disponible et à la compatibilité avec la dalle de compression.
Concernant la chape : si vous posez une isolation sous la chape, la chape flottante (sur film polyane + isolant) est courante; si le support est sain, une chape adhérente est possible. L'anhydrite donne un excellent rendu et planéité pour grands formats mais exige un support bien sec et n'est pas toujours compatible avec des isolants ou zones humides. Le ciment est plus tolérant. Pour grands carreaux, préférez une chape très rigide, armature/treillis ou fibres, et respectez les épaisseurs minimales communes (indicatif : adhérente 3-5 cm, flottante 5-7 cm) selon les cas.
Ce sont des orientations générales : faites vérifier l'implantation et la composition de la dalle (armatures, portée) et l'hygrométrie par un professionnel avant exécution. Revenez règulièrement, d'autres membres apporteront bientôt leur expérience et compléteront ou corrigeront ces conseils.
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 20h27
