Comment décondenser un radiateur climatisé avec une PAC ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 227 fois
Env. 40 message Finistere
La maison est équipée d'une PAC air/eau réversible mais des radiateurs muraux donc en mode clim., ça condense... Normal .... Ce n'est pas un défaut de conseil, ni une erreur de ma part, la PAC était en promo et peut-être qu'un jour j'aurai un plancher chauffant.
En attendant, il fait chaud en ce moment d'où l'idée de chercher une solution rapide à ce problème de condensation.
Idée 1 : faire un coffrage autour du radiateur et le remplir de sable ? Est-ce que ça fonctionne ? Si on laisse le coffrage en hiver, ça ajouterait de l'inertie. Bonne ou mauvaise idée ?
Idée 2 : pas encore trouvée ...
Merci d'avance pour vos retours à cette question biscornue
Env. 40 message Vendee
Rafraîchir avec de l'eau froide d'une PAC air/eau il n'y a pas dix mille solutions. Plancher/plafond hydraulique, mais vous n'êtes pas concerné, ou ventilo-convecteurs.
Si vos conduits hydrauliques ne sont pas isolés de manière étanche à la vapeur (improbable sur un réseau radiateur) vous ne pourrez vous contenter que d'un rafraîchissement doux, avec une puissance limitée et sans condensation et donc déshumidification.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
1/ Acheter pour quelques Euros une sonde qui donne le point de rosé et programmez une T° de départ d'eau supérieur à ce PDR.
2/ Boostez la T° de départ PAC en abaissant grace à un déshumidificateur le PDR.
En général les départements proches de l'océan ont un air humide propice à un PDR élevé.
Dept : Ille Et Vilaine
Salut, pas plus de 6 degrés entre la température de l'air et celle du support froid. (ici un radiateur)
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, pas plus de 6 degrés entre la température de l'air et celle du support froid. (ici un radiateur)
Bien que ça puisse paraître rassurant, ça ne fonctionne pas comme cela.
Imaginons un temps orageux (voir un orage). À l'extérieur 28°C avec 80% d'humidité : point de rosée +24°C. Ça fait moins de 4° de différence entre l'air et la potentielle surface qui va condenser. À 90% d'humidité, 2°C de différence.
À l'inverse avec les conditions très sèches et chaudes cet après-midi par chez moi (moins de 10°C de point de rosée) on a +20° de marge avec la température extérieure ...
Dept : Vendee
Merci, ça paraît plus simple de jouer avec la T° de départ et du point de rosée que l'idée initiale.
Le déshumidificateur devrait aussi amélioré le ressenti.
Je n'aurai pas le temps de tester ça avant la fin de cet épisode caniculaire. J'espère que je me rappelerai que je dois revenir vous donner le résultat des test plus tard Blush
Retour d'expérience :
- Déshumidificateur : contre productif : il génère trop de chaleur
- T° de départ de la PAC : le maximum est à 15°C
donc
- T° ambiante :
A partir de 22-23°C : condensation
Si 21°C pas de condensation, mais il est compliqué de tenir 21° pendant la canicule
Il me reste à tester un ventilateur dirigé vers le radiateur qui ferait évaporer la condensation (?) / disperser la fraîcheur (?)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Je ne comprends pas
Comment peux tu avoir de la condensation à 22 et 23° et plus rien à 21° ?
C'est le contraire normalement, à 21° tu devrais avoir une flaque par terre.
A moins que le temps que la machine arrive à 21° ait fait condenser le reste de l'hygrometrie restante de l'air.
La solution la plus efficace serai un deshu par de l'air froid... Une clim...
Je ne pense pas que le ventilo arrive à inhiber toute cette condensation.
Au mieux il brassera l'air répartissant mieux les frigories et emportera une partie négligeable dans son flux d'air.
Peut etre en auras tu un peu moins parterre. Teste et dis nous.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Cedric2956 a écrit:Idée 2 : pas encore trouvée ...
Mettre une serpillière par terre.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, Une solution qui devrait bien marcher.
Trouver des petits ventilateurs et les placer entre 20 et 50 cm du sol et à au moins 1,50 m de distance d'un radiateur. Il faut le diriger vers le radiateur, mais ça pourrait marcher même s'il n'était pas tout à fait en face (faire des essais). Le faire fonctionner à moyenne vitesse ou un peu plus, comme on le sent. Normalement le radiateur ne peut plus condenser, et en plus ça répartit la fraîcheur............. Elle est pas belle la vie ?
https://www.amazon.fr/Honeywell-ventilateur-fonctionnement-r[...]sgo8ToD-7mkN4mrn_C95F7n
Chercher car j'en ai eu vu de semblables qui poussaient l'air à 8 mètres, donc très efficaces malgré la petite taille. et ils étaient environ à 15 euros.
En cache depuis le lundi 09 novembre 2026 à 09h24
Le chauffage électrique
