Pose en apparent pour alimentation générale de la maison
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 218 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
J'ai une maison pour laquelle le Linky ainsi que le disjoncteur EDF (selectif) sont situés au niveau du portail (en limite de propriété) et la maison est située environ 100-150m plus loin.
Aujourd'hui, il y a un cable aérien dont on aimerait se débarasser. J'ai cru comprendre qu'il était possible de faire passer ce cable en apparent dans une goulotte adapté (IRL - J'ai vu ce genre de choses : Goulottes de distribution 73 en U23X). J'avais l'impression que c'était OK dans la norme NFC 15-100 à partir du moment ou c'était résistant aux chocs, étanche, etc...
(Il est aussi possible de l'enterrer, mais en terme de terrassement, c'est assez compliqué chez nous, et ça nous couterait assez cher, et on aimerait au maximum l'éviter)
L'electricien nous a dit que ce n'est pas possible, que c'était uniquement aérien ou enterré car c'est le cable principal d'alimentation de la maison et que du coup, ce n'est pas la norme nfc 15-100 qui s'applique mais une autre (il me semble qu'il y avait un 6 dans ce qu'il a dit, mais je ne l'ai plus exactement en tête et en cherchant, je n'arrive pas à trouver ce que ça pourrait être).
Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est ?
Merci d'avance
Ancienneté : + de 9 mois
Votre electricien a raison, soit ce cable est en aerien, soit il est enterré, il n existe pas de solution sous gaine sur le sol
CATERHAM a écrit:Votre electricien a raison, soit ce cable est en aerien, soit il est enterré, il n existe pas de solution sous gaine sur le sol
Merci pour le retour.
J'aimerais quand même comprendre pourquoi. Ce n'est du coup pas la norme NFC 15-100 qui s'applique dans cette situation ?
Car la norme mentionne la pose en apparent et je ne vois aucun endroit qui l'interdit (même s'il y a des contraintes sur la canalisation à utiliser).
A savoir que ça ne serait pas sur le sol mais sur un mur de séparation.
(désolée j'insiste mais ça me fait une différent de 10k sur le budget)
Pour moi, je ne vois pas ce qui l'interdirait.
Tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement est régit pas la NF C15-100 et pas autre chose.
Je ne vois pas qui empêcherait de mettre un câble sous goulotte.
Ce serait en amont du disjoncteur de branchement, ce serait NF C14-100 et donc différent.
Reste que le genre de goulotte que vous évoquez ne me semble pas top en extérieur, même si possible.
Regardez plutôt du côté des goulottes GPC.
Quant à votre électricien, demandez lui l'extrait exact du texte qui l'interdise.
Carminas
Dept : Cantal
Je confirme tout ce que dit carminas
Il faut être CERTAIN que le disjoncteur de branchement , est bien en limite de propriété.
C'est lui la frontière des normes. Tout ce qui est en amont de lui dépend de la C 14 100 et ne vous regarde pas.
Tout ce qui est en aval dépend de la C15 100 et est de votre responsabilité
Dept : Loire
Au moins, ça me confirme que c'est bien la norme NF C15-100 et pas une autre comme il avait l'air de le dire.
Pour les goulottes, j'avais vu celles-ci :
https://www.unex.net/fr/goulottes-de-distribution-73-en-u23x-couleur-gris
Qui semblaient être bien pour l'extérieur (IK10 Type 1, -25/+60°, IP4X, Non propagateur de la flamme, résistant aux intempéries et corrosion).
Je viens de regarder les GPC, et j'ai l'impression que c'est uniquement pour de la remontée sur mur ou poteau (et donc verticale) et non pas horizontale ?
En tout cas, ça m'aide pour ce que je vais pouvoir dire et demander à l'electricien, merci beaucoup
Salut, je rejoins l'avis de Carminas votre électricien confond la norme avant et après le compteur Linky. Par contre, je ne connais pas cette goulotte qui pourrait être mise en extérieur.
Quand je fais cela, je pose le câble dans ceci.
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Outillage%2C-mesure-[...]573/SEI05036/p/61094146
Je les posent même quand je travaille pour ENEDIS, mais en plus le pose le câble dans des gaine IK10
poiluu a écrit:Bonjour
J'avais raté ce message en postant ma réponse.
J'en suis certaine : EDF est venu récemment changer le disjoncteur de branchement en limite de propriété. (Le disjoncteur Selectif). C'est aussi ce qu'à confirmé l'électricien (juste qu'il disait qu'étant donné que c'est l'arrivée générale de la maison et donc gros cable (à cause de la distance et chute de tension), ce n'est pas la même norme)
Merci également pour la référence de goulotte (même si j'imagine que c'est l'électricien qui verra ça, s'il accepte de nous faire le montage en apparent)
Quelle que soit la "" grosseur "" du câble , c'est de la C15 100 qu'il dépend
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Dept : Loire
La référence plaquisteheureux est bien de la GPC.
Même si l'usage fréquent est vertical, je ne vois pas ce qui empêcherait un montage horizontal.
Laissez quelques cm entre chaque goulotte pour que l'eau s'évacue
Quand à la "grosseur" du câble, c'est dans la NF C15-100, Titre 10 paragraphe 10.1.4.3.3 Cas du tableau de répartition principal éloigné du PANNEAU DE CONTROLE
Par exemple en mono, il vous faudra un 2x95² cuivre entre 117m et 158m, ou un 2x120² alu entre 98m et 124m ou un 2x150² alu entre 124m et 155m
Le calcul est différent si c'est du tri.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, je pense que tout est très clair, il va juste rester à convaincre l'electricien que c'est OK par rapport à la norme (ce qui risque de ne pas être facile...)
Pour le diamètre du cable, ça c'est déjà OK (on s'est renseigné, on a fait les calculs, on est OK avec l'électricien). Et même si on est en tri, ça reste des gros cables !
Pour l'électricien, inversez la logique. Demandez lui de vous convaincre qu'il a raison et citant le texte normatif sur lequel il s'appuie pour vous dire cela, et à mon avis il ne le trouvera pas (mais s'il le trouve cela m'intéresse que vous nous fassiez un retour).
Juste pour info en tri et pour comparer à vos calculs :
- 4x50² cuivre entre 115m et 166m
- 4x70² alu entre 103m et 145m
Carminas
Dept : Cantal
Si vous n'arrivez pas à le convaincre , envoyez nous le et qu'il  nous expose clairement ce qui ne lui convient pas.
s'il a des arguments valables , nous ne sommes pas bornés.
Peut être qu'il ne vous a pas tout dit en pensant , peut être à tort , que vous ne comprendriez pas
Dept : Loire
Oui, c'est ce que je tente dans l'idée, qu'il m'indique le texte dans la norme de ce qui bloque et on verra bien.
Pour le dimensionnement, c'est bien cet ordre de grandeur que j'avais en tête Carminas. (A voir ensuite en détail en fonction de la solution choisie - on devrait rester sous les 140m en apparent, mais on les dépassera largement en enterrée car le chemin est plus long)
Merci en tout cas, je reviendrais vous en parler si ça bloque avec mon électricien.
Et rien ne vous empêche de faire plusieurs devis.
Steph
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 300 message Savoie
Salut,
C'est quand même assez particulier de faire passer un câble en goulotte posé par terre... Même si il est protégé par une goulotte plastique.
Si c'est en effet le câble d'alimentation générale de la maison, il n'y a pas de 30mA.
Donc vous ne protéger pas les personnes (500mA ou 300mA). Il faudrait qu'il soit inaccessible. Posé au sol on a quand même vite fait de l'abimer
C'est peut être pour cela que votre électricien ne veut pas le faire.
A plus
Dept : Savoie
Mahiro a dit : "A savoir que ça ne serait pas sur le sol mais sur un mur de séparation."
Carminas
Dept : Cantal
Oui j'entends bien mais le mur de séparation c'est quelle hauteur et comment on passe de enterrer a ce mur de séparation et comment on rentre dans la maison ensuite... Ca sent quand meme un peu les je montes je descends a droite a gauche...etc
Ce serait bien d'avoir 2-3 photo
A plus
Nono
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 18h06
