Env. 10 message Finistere
Pour profiter de l'impédance des 120 m de ligne entre la limite de propriété et la maison, n'est-il pas judicieux d'installer les parafoudres juste après le disjoncteur de branchement ?
Ancienneté : + de 4 mois
Ce que vous pensez n'est pas négatif , mais on ne le fait presque jamais car en général on ne dispose pas de terre au niveau du coffret de branchement (il manque quand même aussi un petit truc malgré tout)
Mais si vous pouvez le faire (et si vous en avez les moyens car les parafoudres ne sont pas gratuits), mettez un type ll au niveau du branchement , et mettez un type lll au niveau de l'arrivée de votre tableau dans votre maison , et ce sera "" parfait""
Dept : Loire
Cela nécessite que vous fassiez une terre en local, en limite de propriété, et que vous en fassiez la mesure pour vous assurer qu'elle est correcte.
Carminas
Dept : Cantal
On peut mettre des équipements à nous dans la logette de Enedis là où il y a le Linky ?
Il y a la place ?
Réglementairement on peut ?
Et bonjour à toi également gieres
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je rajoute aussi :
On ne va pratiquement plu dans le coffret de branchement ,ce qui entraîne qu'un parafoudre HS peut passer inaperçu. Il faudra chaque printemps faire un petit tour vers votre coffret.
Ce que vous pensez est quand même pas mal
Dept : Loire
Réglementairement , on ne peut pas grand chose , mais si on est pas trop invasif .... Bof...mais peut être que j'incite à de mauvaises actions ...
Donc si vous en avez les moyens rajoutez un autre coffret
Tout bien réfléchi , un coffret supplémentaire serait pas mal , il permettait de mettre un bornier pour la câble vers l'habitation ,et cela permettrai très  facilement de repartir vers le compteur et vers le parafoudre
Dept : Loire
Bonjour et merci à tous,
Je vais suivre tous les conseils : mettre un coffret et faire une terre (il y a un ruisseau à 2 m). Et la faire mesurer si possible.
J'ai aussi lu ce texte : https://www.installation-renovation-electrique.com/installation-electrique/conseils-electricite/conseils-travaux-electriques/peut-on-installer-un-tableau-electrique-exterieur-directement-apres-le-linky-type-ii/
Théoriquement, si j'ai bien compris, il faudrait mettre un disjoncteur différentiel sur chaque départ : parafoudre et ligne de 120 m vers la maison.
J'aurais tendance à remplacer le disjoncteur différentiel avant le parafoudre par un sectionneur.
Quant à mettre un disjoncteur différentiel pour protéger la ligne vers la maison, cela me paraît bizarre même si c'est l'esprit de la norme d'après l'article cité. N'y a-t-il pas une exception pour les parafoudres ?
D'où 2 nouvelles questions :
- quel est votre avis sur la nécessité de ce différentiel ?
- quelle serait l'intensité du disjoncteur sachant que le disjoncteur de branchement est un 60 A ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Bonne fin de semaine.
Pour répondre au message de poiluu à 10h16, je pense que le disjoncteur de branchement est après le Linky.
J'ai faux ?
-c'est une superbe ânerie de mettre un différentiel avant le parafoudre le disjoncteur de branchement suffit
-le disjoncteur de branchement suffit pour protéger le câble qui va à votre maison en rajouter un serait totalement inutile et friserait l'ânerie
-partez de votre disjoncteur de branchement et allez sur un bornier . De ce bornier allez au parafoudre (que vous prendrez autoprotégé) . de ce bornier partez avec votre câble vers votre maison.
et c'est tout
Toute adjonction de protection est inutile et n'apporterait rien
-oui le disjoncteur de branchement est en aval du compteur (dit linky)
-vous avez mal interprété l'article que vous indiquez , vous n'êtes pas dans le cas évoqué
Dept : Loire
Vous n'etes pas dans le cas de figure de l'article où le besoin est de raccorder des circuits à proximité du disjoncteur de branchement.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos explications.
Bonne journée.
J'insiste sur une chose
si vous mettez un type 2 à proximité de votre coffret de branchement, mettez un type 3 dans votre tableau principal de votre maison. Ce dernier viendra palier au petit ""truc"" manquant , que j'ai évoqué dans mon premier message
Dept : Loire
C'est bien noté, merci.
En cache depuis avant-hier à 03h40
