Voyants: RUN clignote en continu et TIMER clignote 4 fois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 112 fois
J’ai une PAC Mitsubishi Heavy Industries multisplit avec une unité extérieure SCM80ZG-S
3 unités intérieurs dans les chambres SKM20ZG-S.
1 unité intérieure SKM50ZG-S
Le système fonctionne normalement pendant environ 20 à 30 minutes, puis le split ferme ses volets de ventilation, et les voyants affichent un défaut : RUN clignote en continu et TIMER clignote 4 fois puis Run clignote seul 4 fois puis à nouveau RUN+TIMER 4 fois etc
Un simple arrêt/remise en marche avec la télécommande permet de relancer le fonctionnement sans problème. Quand le système est utilisé régulièrement aucun problème mais lors d’un arrêt prolongé (plusieurs jours) cela apparaît
Quelqu’un a une idée ?
Ancienne installation env.15 ans. Nettoyage effectué des filtres + rouleau intérieur.
Changement de pompes par des Siccom
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 3 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Le clignotement continu du voyant RUN associé à TIMER qui clignote 4 fois puis alternance indique un problème intermittent de fonctionnement, souvent lié à une erreur de communication entre unités, un signal d'alarme interne (capteur, carte électronique) ou un contrôle mise en veille qui ne revient pas correctement. Le fait que le redémarrage par télécommande relance le système oriente vers un faux contact, un watchdog qui se réarme, ou un défaut qui apparait après une longue inactivité (humidté, condensation, capteur qui dérive...).
Sans diagnostic poussé il est prudent d'écarter quelques pistes générales : vérifier visuellement l'alimentation et les disjoncteurs, observer si le ventilateur extérieur et les connexions visibles sont corrects, consulter le carnet ou la notice technique pour la signification exacte du code clignotant, et noter les conditions précises (durée d'arrêt, température, humidté). À 15 ans d'âge et après remplacement des pompes, une usure de carte ou un défaut de liaison entre unités reste possible. Pour tout contrôle poussé, faites intervenir un technicien qualifié afin d'éviter toute manipulation dangereuse ou une erreur d'interprétation.
Revenez régulièrement sur ce fil : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leurs expériences et conseils, ou corrigeront si nécessaire ma première réponse.
En cache depuis hier à 11h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
