Mon choix de sections est-il correct pour cette toiture monopente?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 93 fois
Env. 90 message Saone Et Loire
Je souhaite réaliser la charpente d'une annexe de ma maison qui mesure 5,1 x 3,9m au sol. L'annexe est éloignée de la maison et ne touche aucun autre batiment.
La toiture est monopente à 25%.
L'annexe est construire en parpaings de 20cm.
Les chevrons seront recouverts de volige puis de liteaux pour accueillir des tuiles canal (environ 65-70kg de tuiles au m²).
J'aimerai savoir si la charpente que j'ai imaginée est correctement dimensionnée :
- Double madrier de 75x300 de 4m (en rose)
- Pannes intermédiaires 75x225 de 2,5m espacées de 1,15m (en jaune)
- Chevrons de 80x55 de 4,80m espacés de 45cm (en bleu)
- Caches moineaux (en vert)
Je pense faire une petite défonce sur le dessus du madrier en haut et en bas afin d'y loger 40cm de chevron. (pas visible sur le schema)
PS: j'ai édité le schéma pour mettre 6 pannes intermédiaires plutôt que 2, c'est probablement un peu surdimentionné mais facilitera la pose des chevrons et du placo+isolant en dessous
Merci pour vos retours.
Dept : Saone Et Loire
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, personne ne vous ayant répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour votre projet de charpente monopente.
Avec une couverture en tuiles de 65-70 kg/m² il faut bien intégrer ce poids permanent, plus charges temporaires (neige, vent). Vos doubles madriers 75x300 et pannes 75x225 paraissent robustes et plutôt conservateurs pour une petite annexe, et 6 pannes facilitent la pose comme vous dites. Les chevrons 80x55 à 45 cm d'entraxe peuvent convenir mais dépendent de la nature du bois, de la portée effective entre appuis et des règles de flèche (limite usuelles L/200 ou L/300 selon l'usage).
Méfiez-vous des encastrements ou défonces dans les madriers : toute entaille réduit la résistance. Ne faites pas de notches profondes sans vérifier l'impact structurel et prévoir des appuis suffisants et des fixations adaptées. Pensez également à la ventilation sous tuile, traitement et classe d'emploi du bois, longueur d'encastrement sur mur en parpaings et ancrages au vent.
En conclusion, vos sections semblent sécurisantes mais un calcul de structure simple (charges + flèche) ou l'avis d'un charpentier/calcultateur local est recommandé pour valider les portées, les défonces et les fixations.
Revenez régulièrement : d'autres membres viendront bientôt partager leur expérience, leurs conseils ou corriger ma réponse si besoin.
Env. 100 message Savoie
Bonjour il faut déplacer le madrier rose( arbalétrier) pour qu 'il tombe pas dans un chevron ça sera plus simple; pour la fixation de l'arbalétrier privilégier des boitiers car il faut pas couper les chainages de la maçonnerie
Dept : Savoie
Bonjour, merci pour le retour,
Je ne pensais pas qu'entamer les madrier sur la moitié de la hauteur du chevron poserait problème structurellement mais ce sera evidement bien plus simple de les décaler de 15cm ! Happy
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 21h40
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
