Toit plat avec dalle en béton?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Rouen (76)
Ma future construction possédera une partie annexe avec un toit plat de 40m2.
Ma question est la suivante: quel type de toiture est la plus solide et la plus durable dans le temps?
1. Est-ce qu'il faudrait une dalle en béton ou une charpente bois?
2. Le toit plat doit-il être recouvert d'un bac acier, de zinc, d'un matériau EPDM, de bitume?
Merci pour votre aide.
De : Rouen (76)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Bonjour, pour une construction en dur ! toiture en béton ! " Bitume"  en rouleau, posé à chaud en plusieurs couches et produit de finition au choix.
Je ne maîtrise pas la construction de maisons à ossature bois.
Merci pour ta réponse Plaquisteheureux.
Y-a-il des couvreurs sur le site qui pourraient donner leur point de vue.
De : Rouen (76)
Des couvreurs... peut-être...
Toit béton : oui, bof, énergie grise importante, mais c'est vrai que c'est solide.
Une bonne étanchéité se fait avec des rouleaux bitumeux soudés au chalumeau, par une entreprise spécialisée munie d'une assurance décennale. Bien déterminer que sera l'usage de cette surface : accessible ou pas (ça déterminera le produit et la méthode de pose).
Il est peut-être possible de mettre de l'EPDM.
Toit en charpente : oui, très bien aussi. Plutôt en EPDM, mais soudé au chalumeau probablement possible aussi.
Quelle que soit la méthode, bien penser aussi à l'isolation, tout le complexe toiture/étanchéité en dépendra.
Bac acier, zinc : pas adapté aux toits plats.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Manu. Y-a-t-il d'autres avis de pros?
De : Rouen (76)
Ah mais mon avis n'est pas "de pro".
Si tu ne veux que des avis de pro, vas à la Capeb !
Le toit plat de mon garage est en bois, couvert d'une bâche EPDM d'un seul tenant. Aucune soudure pour le coup mais aucun point de faiblesse (par contre la réalisation des angles et surtout la manipulation de la bâche est plus compliquée).
Faut le protéger du poinçonnement mais à priori il ne devrait rien y avoir dessus.
Le béton ça tiens longtemps si c'est bien fait. Idem pour le bois mais le bois ça se remplace, le béton ça se refait.
Bois ou béton les 2 tiennent plus qu'une vie si bien posée.
Toiture froide ventilée sous epdm si plat ou bac acier si pente de couleur claire
J’ai fait mon abri en béton mais toit en charpente bois avec acrotère recouvert de zinc posé à joint debout.
Très étanche et je ne serai plus de ce monde lorsque le zinc sera à remplacer dans 70 ans…
C’est moins sensible à la fissuration que le plancher béton, moins lourd aussi, pour la même fonction. Et c’est plus joli.
Le travail a été réalisé par un couvreur professionnel.
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:J’ai fait mon abri en béton mais toit en charpente bois avec acrotère recouvert de zinc posé à joint debout.
Enduit terminé !
  Couverture à joints debouts - couvertines
C'est du beau boulot...ça a dû te coûter cher.
De : Rouen (76)
En fait votre projet doit surtout être validé par les contraintes esthétiques de votre service de l'urbanisme car une toiture plate avec acrotère ce n'est pas la même chose qu'une toiture zinc en joint debout. Renseignez vous déjà sur ce que vous souhaitez et pouvez faire
De : Luxembourg
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 11h52
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
