Fil en provenance DA est-il souple ou rigide? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 139 fois
Env. 70 message Loir Et Cher
J’ai un ID defecteux (ne declenche pas) que je dois changer.
Actuellement J’ai mis en place un ID neuf, avec un repiquage depuis l’ID defecteux, pas top mais depannage.Vet ID est sur un peigne vertical qui n'accepte que des fils rigides ou souple mais sertis.
Actuellement, en entrée de l’ID, j’ai une paire de fils en provenance du disjoncteur abonné, et une 2e paires, sûrement vers mon 2e tableau.
Je n’ai pas accès visuellement aux extrémités des fils, ou Yves difficilement, je ne peux donc pas savoir si il y a plusieurs brins ou monobrins. J’ai l'impression qu’il y a quelques brins, 7 ou 8.
N'ayant pas le matériel pour sertir, je me demandais si je pouvais, sans crainte, reprendre le fil (après démontage) et l’enficher tel quel, sans sertir, dans la cage a vis du peigne vertical, sachant qu’actuellement, il est dans la cage a vis de l’ID. (Donc même configuration)
Ma déduction est que s’il est actuellement dans une cage a vis, c’est qu’il s'agit de fil rigide multibrin.
Ma crainte et que si je devisse l'ancien ID et je me retrouve sans matériel pour sertir les fil, je serais embêté si je ne peux pas remettre en place.
Dept : Loir Et Cher
7 brins, c'est possible. Mais on ne sertit pas dans ce cas.
Par ailleurs certains ID n'acceptent pas de fil en entrée, seulement des peignes verticaux ou des borniers.
hexamatic a écrit:Bonjour,
OK, cela m'arrange.
Citation:
Tout a fait, c’est le cas, des ID exclusivement a peignes, c’est écrit dessus.
Le peigne a des borniers a vis au niveau de chaque rangée, qui permet donc d'y insérer mes fameux fils.
Je vais me lancer, il n’y a pas de meilleur moyen de savoir, 2 vis a devisser....
Dept : Loir Et Cher
Soit c'est du souple (des dizaines de petits fils fins) et il faut sertir
Soit c'est du rigide (environ 7 brins épais) et il ne faut pas sertir.
Carminas
Dept : Cantal
Merci a tous les deux.
Je pense ne pas avoir le choix que de devisser pour visuellement identifier.
Je me dis que la probabilité que ce soit du rigide est très élevée car il est déjà inséré dans un bornier (ou alors deja serti)
Dept : Loir Et Cher
On peut le voir aussi à la forme du fil.
Le souple a un rayon de courbure élevé, pas pliable à angle droit
Le rigide peu se plier avec un rayon de courbure faible, presque à 90°
Carminas
Dept : Cantal
Les fils étaient du rigide, 7 brins, y compris les fils qui servaient de pontage vers le 2e tableau. (6mm2).
J'ai maintenant retiré l'ID défectueux, j'ai 2 lignes ID63A et ID40C, le tout avec des peignes, plus aucun pontage avec des bouts de fils.
Pour info, la couleur des fils en provenance du DA, un peu bizarre, rouge pour le neutre, et noir pour la phase. (Oui oui, rouge pour neutre)
De toutes les façons, la plupart des couleurs sont rouge et marron, parfois bleu et rouge inversés.
J'ai identifié il y a longtemps ces codes couleurs inversés ou bizarre. J'ai collé une feuille de papier derrière la porte a l'interieur du tableau (autorisé ?) écrit en grand que les codes couleurs ne sont pas respectés, avec une explication.
Je vous remercie de vos conseils.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 03h35
