Env. 10 message Finistere
Je souhaite installer un tableau secondaire chez moi à proximité du tableau principal.
Mon besoin est d'alimenter une borne électrique 7,4 kWh (Plus de place dans le tableau principal). Par la même occasion, je souhaiterai également profiter de cette installation pour avoir un réseau BT (5V/12V/24V) à disposition près de mes tableaux élec (Alimentation alarme, box, switch, interphone, etc...).
Quelqu'un peut-il me conseiller dans cette installation?
J'imagine cela pour mon tableau secondaire:
- Connexion au tableau principal via disjoncteur divisionnaire 40A (Relié au secteur 230V non protégé)
- Câble de 3G10mm2 entre divisionnaire et tableau secondaire
- Circuit Borne:
  - Différentiel 30 mA (40A ou 63 A)
  - Disjoncteur 32A + Câble 3G10mm2 vers Borne à 25m
- Circuit BT:
  - Différentiel 30 mA (40A)
  - Convertisseur sur rail 5V / 12V / 24V sur la même ligne
Votre avis pour critique vs règle de l'art et RT en vigueur
Merci à tous
Ancienneté : + de 1 mois
Vous n'évoquez pas distance entre les 2 tableaux
Pour la partie IRVE, il faudra le valider avec le professionnel que vous devrez obligatoirement prendre.
Carminas
Dept : Cantal
Tableau secondaire a proximité du tableau principal
C'est quoi " A proximité" (distance en cm) ?
Carminas
Dept : Cantal
Cote a cote
Ok
Dans ce cas on considère que c'est une seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physique.
C'est comme ci vous aviez une rangée supplémentaire sur votre tableau.
Donc vous faites vos liaisons entre rangée comme si tout était dans le même tableau, et dans ce cas, pas besoin de mettre de disjoncteur 40A au départ vers vos interrupteurs différentiels.
Vous pouvez les alimenter directement depuis les borniers du 1er tableau.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 03 octobre 2026 à 08h53
