Différentiel type F qui saute
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 158 fois
Env. 30 message Maine Et Loire
L'année dernière, j'ai remplacé un différentiel AC par un type F. Dès que j'ai remis le courant, il a sauté, j'ai réalisé qu'il y avait comme un problème quand on remettait le courant sur le sèche-linge et le lave-linge en même temps (au passage, le feignant d’électricien a alimenté les 2 avec le même câble 5g2.5  ), bref en remettant progressivement le courant, ça passait donc j'ai pas cherché plus loin.
Aujourd'hui, orage, la foudre est tombée plusieurs fois dans le voisinage (pas dans mon terrain je précise) et à chaque fois ce *** de différentiel saute (juste lui, pas les autres).
J'ai coupé les disjoncteurs du sèche-linge/lave-linge et ensuite ça n'a plus sauté mais à ce moment là l'orage faiblissait déjà donc je ne peux pas être sûr à 100% que ce soit pour ça.
Les types F sont censés être moins sensibles aux déclenchements intempestifs, pas l'inverse...
Niveau câblage côté tableau et prises, rien de choquant, tout est bien raccordé comme il faut et les phases et neutres ne sont pas mélangés, terre testée au multimètre sur les prises ok.
Une idée ? Un phénomène d'induction ? Différentiel défectueux ?
Dept : Maine Et Loire
Un differentiel ne de lenche pas sans raison .
Vous devez avoir un point faible d'isolement sur un de vos appareils , et la fuite devient plus importante à chaque surtension , d'où declenchement
Dept : Loire
Objection :
- Aucun déclenchement avant d'avoir mis le type F.
- Aucun déclenchement en usage normal des appareils.
Un appareil peut avoir un point faible qui se met en evidence dans certaines conditions  : exemple oranges
Un orage est une situation qui met souvent à l'épreuve les isolements
Dept : Loire
Et comment expliquer que ça saute souvent quand on remet les 2 ensemble alors qu'avant non ?
Hello,
un type F remplit plus de fonctions qu'un AC
Dept : Manche
Salut
Dupe a écrit:Bonjour,
SVP, pouvez-vous expliquer pourquoi cela vous dérange ?
Même question que plaquisteheureux !
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello,
Je suis à peu près sûr qu'il n'est pas censé disjoncter pour un rien...
Et le fait d'avoir 2 circuits différents (sous 2 différentiels différents) qui se baladent sur le même câble me paraît très bizarre. Ma théorie est que ça génère de l'induction entre les phases et les neutres des 2 circuits.
-Vous ne nous avez pas dis la raison du remplacement d'un AC par un F . Nous serait il permis de soupçonner une tentative de "" casser le thermometre"". ??
- même si c'est difficile à entendre et parfois difficile à  trouver , un differentiel ne déclenche pas sans raison .
-Vous avez certainement un point faible d'isolement et plus probablement sur un de vos deux appareils . Un bon dépoussiérage des appareils serait un bon debut de recherche
-que les deux appareils soient alimentés par des fils differents d'un même câble , n'est absolument pas une anomalie , donc ""fainéant " n'est peut etre pas approprié , j'aurai tendance à dire "" judicieux ""
C'est fou la difference de jugement  sur un même individu
Dept : Loire
Bonjour, j'ai déjà eu un problème avec un câble mal dénudé ! Les fils avaient été abîmés lors du dénudage, ce qui a provoqué une étincelle entre phase et neutre et, forcément, fait disjoncter l'interrupteur différentiel.
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 12h21
