Conseil architectural & esthétique : Extension de toiture pour un carport
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je sollicite l'avis des architectes et passionnés du forum pour un projet d'abri voiture (carport) en prolongeant la toiture existante de mon appentis.
J'ai joint deux photos pour vous donner une idée précise :
Photo 1 : L'état actuel avec l'ensemble des côtes/mesures.
Photo 2 : Une projection du rendu envisagé avec le carport.
En étudiant la faisabilité, je me heurte à deux dilemmes majeurs (esthétiques et techniques) :
1. La gestion de l'entrée / marquise
Comme vous pouvez le voir sur la projection, le carport dépasse l'alignement du mur de l'appentis pour venir mordre sur la zone des marches de l'entrée principale.
Est-il préférable de prolonger la toiture sur toute la longueur pour absorber/couvrir l'entrée (et remplacer la marquise actuelle) ?
Ou vaut-il mieux arrêter l'extension de la toiture strictement dans l'alignement du mur de l'appentis pour garder l'entrée et la marquise séparées ?
2. Le problème de pente et de hauteur
Si je conserve scrupuleusement la même pente que le toit existant, le bas de ma toiture arrive bien plus bas que la gouttière de la dépendance/mur de droite.
Pour réaligner le bas de la toiture avec la hauteur de la gouttière du voisin, il me faudrait "casser" la pente au niveau de l'extension.
Le problème, c'est que cette rupture réduirait la pente à environ 15 %. Est-ce acceptable techniquement et visuellement ?
Existe-t-il d'autres solutions architecturales ou des structures plus adaptées (toit plat, rupture de pente travaillée, désolidarisation de la structure, etc.) pour garder une belle harmonie d'ensemble sans écraser le passage ?
Si vous avez des modèles, des exemples de réalisations ou des idées d'aménagements plus sympas ou plus modernes à me proposer, je suis preneur de tout !
Merci beaucoup pour vos conseils et vos retours !
Ancienneté : + de 1 mois
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Le carport devra très vraisemblablement aller jusqu'en limite séparative avec le voisin, et présenter une toiture de pente suffisante sous réserve d'article spécifique au PLU pour les annexes.
Mon parti serait de faire un carport à deux versants sur la largeur des 3.74m disponible, et de soit retenir une hauteur à l'égout un peu élevée pour bien séparer le projet de l'appentis existant pour ne pas avoir à en modifier la gouttière, soit partir strictement à l'égout de l'appentis et traiter les eaux pluviales avec un chéneau.
Il faudra parler de votre projet à votre voisin qui devra sûrement modifier sa gouttière qui pendouille chez vous.
SI le coeur vous en dit, vous pouvez au passage prolonger le toit de l'appentis au-dessus du perron pour sortir vos clés à l'abri de la pluie.
Dept : Indre Et Loire
Je vous remercie pour votre avis ?
Env. 10 message Val De Marne
Pengo a répondu pour le dessin. Un point sur la formalité, parce qu'il change le dossier.
Un carport ouvert ne crée pas de surface de plancher, mais il crée de l'emprise au sol. Sur 3,74 m de large et 5 m de long par exemple, vous êtes à environ 19 m². Adossé à l'appentis, c'est une extension. Jusqu'à 20 m², c'est une déclaration préalable. Si la commune a un PLU et que la maison est en zone urbaine, la déclaration va jusqu'à 40 m². Au-delà, c'est un permis.
Deux articles du règlement de votre zone décident du reste. Celui sur l'implantation par rapport aux limites séparatives, puisque le carport ira sans doute jusqu'à la limite. Et celui sur l'aspect des toitures, qui fixe parfois une pente minimale. La pente à 15 % qu'évoque votre deuxième question peut s'y heurter, à vérifier avant de dessiner.
La déclaration préalable, ses pièces et ses délais sont ici. C'est un site que j'ai fait, qui cite aussi le règlement de la zone à partir d'une adresse.
https://edifiable.fr/declaration-prealable
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 05 novembre 2026 à 20h47
Devis DPEArtisan
Devis DPE
