Choix modèle PAC Air Eau monobloc
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 163 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je cherche un modèle de PAC Air Eau pour remplacer ma PAC en fin de vie.
Je voudrais une PAC monobloc pure (sans aucune unité intérieure) d'une puissance d'environ 6kW.
Et je vois que les modèles ne sont pas si nombreux.
J'ai identifié:
- Daikin Altherma 3M (fin de commercialisation en décembre)
- Panasonic Aquarea génération J
- Hitachi Yutaki M
- Bosch Compress 2000 AWF
- Gree Versati V R290 Monobloc
Avez vous un avis sur ces marques / modèles ? ou d'autres modèles à conseiller auxquels je n'aurais pas pensés ?
Pour le moment, d'après les avis que j'ai pu trouver ici ou ailleurs sur ces marques:
Daikin: très bonne marque, mais SAV moins bien qu'avant ?
Hitachi: de bon modèles mais un SAV nul ?
Bosch: je ne sais pas ce que ça vaut pour les PAC, mais a priori SAV pas mal (disponibilité des pièces) ?
Gree: c'est chinois, numéro 1 de la clim en volume mondial, mais quel recul sur les PAC ? que vaut le SAV et y a t-il des installateurs spécialisés ?
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 70 message
Franchement la marque est le dernier critère à regarder, ce qui décide de ta conso c'est le dimensionnement, donc demande un vrai bilan thermique et compare les machines sur la puissance qu'elles sortent à la température de base de ta région, pas sur la valeur nominale affichée en catalogue. Sur un monobloc tout est dehors, tu t'épargnes le circuit frigorifique, mais tu ajoutes un circuit d'eau à protéger du gel, et c'est souvent là que les installations se ratent, demande noir sur blanc ce qui est prévu comme antigel et comment la machine gère ses cycles de dégivrage. Regarde aussi ce que tu peux réellement envoyer comme température d'eau si tu gardes des radiateurs, deux machines annoncées à la même puissance ne se comportent pas pareil en plein hiver, et en propane il y a des distances à respecter par rapport aux ouvrants et aux limites de terrain. Le SAV local et la dispo des pièces comptent autant que la marque, une belle machine sans installateur réactif dans ton coin c'est la galère assurée, donc demande leur comment ils font en cas de panne en janvier et compare ce point dans les devis autant que le prix.
Ancienneté : + de 1 mois
Merci pour cette réponse.
Le dimensionnement est déjà fait et 6kW (voire 5kW si la PAC conserve cette puissance à -7°ext/35° de t° d'eau) est adapté à mes besoins.
J'ai un plancher chauffant en RDC et des radiateurs MT à l'étage qui étaient peu utilisés avec l'ancienne PAC et que j'envisage de passer en BT pour n'avoir qu'une seule t° d'eau à produire.
Pour l'antigel, ma PAC actuelle qui date de 2009 utilisait du glycol. J'ai l'impression que c'est maintenant remplacé par des vannes antigel.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Lorsque ma pac bibloc sera H.S, je vais la remplacer moi-même par une monobloque.
Je suis uniquement sur P.C et une 4kW sera suffisante.
En prévision j'ai commencé à m'y interesser et deux marques ont éveillé mon interet, Gree et Haier.
Vous semblez ne pas connaitre Haier, voici quelques informations collectées la concernant.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-431593-clim-haier.php
https://haierhvac.eu/fr/produits/air-eau/r290-monobloc-gt-ai[...]c-gt-air-eau#tech-specs
A ce jour, je suis ravi de ma Mitsu Ecodan 6 kW qui a 6 ans.
A l'époque l'installation de la PAC par un pro m'avait coûté dans les 8K. Aujourd'hui ça flirterais quasi avec le double, une monobloque Chinoise en auto-installation c'est moins de 4k.
Dept : Ille Et Vilaine
Effectivement, je ne connaissais pas spécialement Haier.
Il y a aussi Midea et Hisense.
Les modèles proposés ont effectivement des caractéristiques très intéressantes.
Le problème avec ces marques, c'est de trouver un installateur qui accepte de les poser et qui assure le SAV derrière, sachant que je ne suis pas prêt pour de l'auto-installation.
Dept : Haute Savoie
Est il vraiment sûr qu'avec 1 rdc en plancher chauffant et des radiateurs bt à l'étage vous n'aurez qu'une seule température à gérer ? De plus entre le RDC et l'étage les besoins en chauffage sont différents.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour Ytec,
Ma démarche est de déterminer la puissance nécessaire dans les différentes pièces de l'étage afin d'adapter la puissance des radiateurs (que je vais remplacer) dans le but justement de pouvoir utiliser une loi d'eau unique entre le PC du rdc et les radiateurs de l'étage qui seront ouverts à fond en permanence avec la température d'eau la plus faible possible pour atteindre la consigne voulue.
Y a t-il quelque chose auquel je ne pense pas qui empêcherait de le faire ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 300 message Savoie
Si vous en êtes a changer les radiateurs, peut-être qu'un moyen de réglage sur chaque radiateur serait le bienvenu. Tete thermostatique, une tête pilotée (wifi) ou a minima un vanne de réglage. Histoire que si une pièce est inutilisée trop chaude ou trop froide, vous puissiez ajuster.
Bonne journée
Nono
Dept : Savoie
Oui, je pensais réutiliser dans un premier temps les têtes thermostatiques de mes radiateurs actuels (Oval 107L à bulbe liquide)
Dept : Haute Savoie
Ricodelaplata a écrit:Bonjour Ytec,
Ok, mais par précaution je préfèrerais avoir 2 zones distinctes:
Pour pouvoir simplement activer ou non une des 2 zones en fonction des besoins.
Pour éventuellement mettre seul le plancher en mode rafraîchissement l'été par forte chaleur (déconseillé pour les radiateurs).
Je n'utiliserai pas le plancher en mode rafraichissement, j'ai une clim réversible beaucoup plus efficace pour ça.
L'été la pac sera arrêtée.
Et l'hiver j'ai besoin de chauffage sur les 2 niveaux. Mon objectif est de trouver la bonne combinaison puissance de radiateurs / loi d'eau et d'utiliser les tête thermostatiques si je dois couper ou baisser significativement la température de certaines chambres à l'étage.
Ma crainte est davantage de ne pas avoir assez chaud si je ne dimensionne pas assez bien les radiateurs de l'étage, que d'avoir trop chaud ou de surconsommer en laissant les radiateurs ouverts, car dans ce cas j'adapterai la loi d'eau pour baisser la température.
Dept : Haute Savoie
Salut,
Apparemment tu as une clim, elle doit être a minima réversible, tu auras toujours cet solution non? pour le dimensionnement, je pense qu'en repartant des tes conso de l'ancien chauffage tu seras assez proche de tes besoins de chauffage reel. Pour une PAC tu peux prendre un SCOP réel de 2 ou 2.5, tu seras pas mal a mon avis.
A voire également en fonction avec la présence ou non d'une résistance d'appoint.
Bonne journée
Norbert
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 13h45
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
