Nouveau membre Env. 10 message Pas De Calais
Je partage un petit retour d'expérience ici parce que je vois très souvent des voisins ou des collègues se lancer dans des grosses galères de "double coupure de courant" au disjoncteur ou tenter de réappairer leurs volets Somfy de zéro... alors que le souci vient simplement d'une pile à plat ou d'une mauvaise référence achetée en urgence au supermarché !
Pour éviter de vous tromper, voici les montages les plus courants sur les moteurs Somfy (en RTS comme en io) :
1. Les télécommandes Somfy Telis (les modèles ovales galbés Telis 1, 4, Soliris) :
C'est une pile bouton CR2430 (attention, elle est plus large que la CR2032 classique, n'essayez pas de forcer une autre référence dedans sous peine de tordre les lamelles).
2. Les télécommandes Somfy Situo (les modèles récents plus rectangulaires avec support mural blanc/argent) :
C'est le plus souvent une pile CR2032, mais attention car certaines premières versions tournaient aussi en CR2430. Bien vérifier la gravure sur l'ancienne pile.
3. Les interrupteurs muraux Somfy Smoove :
C'est du CR2032 standard.
Deux petits pièges classiques à savoir :
- Même si la LED de la télécommande s'allume encore faiblement quand vous appuyez sur la touche, la tension peut être trop basse pour que le signal radio porte jusqu'au récepteur du volet. Ne vous fiez pas juste à la loupiote.
- Évitez de tripoter les deux faces de la pile neuve avec des doigts gras au montage : le sébum crée une légère résistance et flingue l'autonomie plus vite. Prenez-la par la tranche.
Pour ceux qui veulent le détail du démontage pas-à-pas selon le boitier et les équivalences exactes :
https://quelle-pile.fr/blog/comment-changer-pile-somfy-volet-roulant/
En espérant que ce petit pense-bête évitera à certains de s'arracher les cheveux pour rien avec les fins de course !
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : moins de 7j
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
