Ventilation maison fermée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Env. 70 message Puy De Dome
je voudrais ventiler une résidence secondaire (construction 1980 en béton cellulaire) pendant mon absence sachant que je coupe généralement l'alimentation électrique.
J'imaginais une ventilation autonome (alimentation solaire ? ) pilotée par une sonde hygrométrique et un timer pour ne tourner qu'en journée, déclenchant à un seuil d'humidité.
Qu'en pensez vous ?
Est ce que ca existe ou bien je dois passer par un assemblage sondeS / extracteur  d'air ?
merci pour vos avis
Dept : Puy De Dome
Oui, l'idée d'une ventilation autonome existe : il existe des extracteurs solaires autonomes (avec panneau intégré ou déporté, parfois accompagnés d'une petite batterie) et des modules avec sonde hygrométrique. On peut aussi coupler un extracteur 12/24V à un petit panneau et un contrôleur qui déclenche au delà d'un seuil d'humidité ou selon un calendrier (timer jour uniquement). Une autre voie plus simple est d'utiliser des dispositifs passifs (bouches d'aération, chatières, entrées d'air) favorisant un faible renouvellement continu.
Points à prendre en compte en amont : dimensionner le débit par rapport au volume et au risque d'humidité/moisissures, prévoir antiparasites et anti-refoulement, et la tenue au gel si l'objet est hors gel. Pensez également à la protection électrique (surtensions) et à la maintenance (nettoyage, contrôle de la sonde). Si vous coupez l'alimentation générale, un système purement solaire sans batterie tourne juste quand il y a du soleil ; une batterie permet d'assurer des cycles hors soleil mais complique l'installation.
Pour une mise en place durable et conforme, il est prudent de consulter un professionnel qui confirmera le choix et la sécurité de l'installation. Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, conseils pratiques ou corrigeront cette réponse si nécessaire.
Il y a ça, un peu cher, mais ça a l'air d'être du bon matos :
https://www.solaris-store.com/120-ventilation-solaire
Ou ça, nettement en dessous, mais peut-être suffisant :
https://www.volteo-batteries.com/kits-solaire-ventilation/12[...]tion-3662356008368.html
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 100 message Loiret
J'ai eu la même réflexion pour ma résidence secondaire en bord de mer. Maison qui devenait très humide en fin d'hiver, car alimentation électrique coupée. Au final je la laisse en marche avec uniquement la VMC, la consommation électrique est misérable et de toute manière il faut payer l'abonnement que l'on utilise ou pas l'électricité. C'est bien la solution la plus simple et la moins couteuse.
Dept : Loiret
Flat45 a écrit:J'ai eu la même réflexion pour ma résidence secondaire en bord de mer. Maison qui devenait très humide en fin d'hiver, car alimentation électrique coupée. Au final je la laisse en marche avec uniquement la VMC, la consommation électrique est misérable et de toute manière il faut payer l'abonnement que l'on utilise ou pas l'électricité. C'est bien la solution la plus simple et la moins couteuse.
Effectivement, merci
Citation: Manu-d.en-hautBonjour,
j 'aime bien ce système, merci
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 13h02
Devis VMC / VMC double flux
