Aide souris dans mes combles
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 259 fois
Env. 100 message Charente
J'ai une ou plusieurs souris qui ont élu domicile dans mes combles.
J'aimerai pouvoir atteindre le mur du fond car le bruit proviens de là, on les entends se balader le long de ce mur (notre chambre est en dessous)
J'ai une trappe qui me permet l'accès mais comme vous pouvez le voir mes combles sont isolés et impossible de voir où je mets les pieds. Nous avons racheter la maison je ne sais donc pas ce qu'il y a en dessous de l'isolant.
J'ai bien essayé de balancer quelques sachets de poisons au fond contre le mur, on verra si elles viennent les manger (d'ailleurs pensez vous que la souris peut venir sur l'isolant blanc ? car le sachet de poison est sur cette isolant sachant qu'elle se baladent à mon avis en dessous de l'isolant)
Sinon j'aimerai mettre des tapettes mais il faudrait que je puisse accéder au mur sans passer au travers du plafond 😁 je ne suis pas sûr que si je mets la tapette au niveau de ma trappe d'accès que la souris vienne se faire choper là, qu'en pensez vous ?
Que me conseillez vous pour pouvoir accéder au mur ? Sachant qu'il doit y avoir environ 4 mètres de distance
Si vous avez également d'autres conseils pour me débarrasser de ces nuisibles je suis preneur
Merci d'avance pour votre aide car ça me tape sur le systeme ces souris
Dept : Charente
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
La SPA cherche des adoptants pour ses chats !BiggrinBiggrinBiggrin
De : Déols (36)
Ok plutôt constructif cette réponse.
Merci ça va m'aider
Dept : Charente
Membre utile Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Surtout ne marchez pas entre les bois, le plafond en dessous n'est pas fait pour porter. Ce sont des fermettes : posez une planche en travers sur les entraits, avancez à genoux dessus et déplacez-la au fur et à mesure.
Ça tasse l'isolant là où vous passez, donc gardez un seul chemin jusqu'au mur.
Vous savez par où elles entrent ? Tant que le passage n'est pas bouché, d'autres reviendront.
Ingénieur BTP, 10 ans de chantier. Je relis des devis tous les jours.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
IngBTP_conseil a écrit:Surtout ne marchez pas entre les bois, le plafond en dessous n'est pas fait pour porter. Ce sont des fermettes : posez une planche en travers sur les entraits, avancez à genoux dessus et déplacez-la au fur et à mesure.
Non pas vraiment d'idée de part où elles passent
Je vais dans un premier temps essayer de mettre une tapette au niveau de ma trappe d'accès et si ce n' est pas concluant je ferai passer un deratiseur qui sera certainement plus équipé que moi et saura déceler si il y a des ouvertures à reboucher
Dept : Charente
bouts54
Il existe des ultra sont sur pile ou secteur
Dept : Var
Bonne idée de commencer par la tapette près de la trappe, c'est là que vous pourrez la relever facilement.
Pour les ultrasons, je serais prudent dans des combles. Les fabricants eux-mêmes précisent que les ultrasons ne traversent pas les obstacles et sont absorbés par les matériaux mous. Avec l'épaisseur d'isolant soufflé que vous avez, ça me paraît peu efficace.
Le dératiseur reste la bonne suite si ça ne donne rien.
Salut, voilà à quoi ressemblent des fermettes ; il n'est donc pas compliqué de savoir où vous pouvez marcher ! Le mieux est de suivre les conseils donnés par IngBTP_conseil en posant des planches en perpendiculaire des morceaux de fermette qui sont visibles.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 3 jours.
plaquisteheureux
Salut,
Certainement un erreur d interprétation, mais mes planches sont posées perpendiculairement aux fermettes
Dept : Var
Bonjour, il existe des boîtes  (distributeur) d'alimentation avec des logements pour y mettre les graines empoisonné, attention  de ne laisser aucune odeur ou touché humain.
Les souris le sentent, le mieux est de les manipuler avec une paire de gants.
Ils faut en mettre plusieurs, et sur le lieu de passage des rongeurs. Le long des murs.
Prévoyez en deux pour les combles et un pour votre garage.
Normalement le problème sera réglé...
PS, même un trou minuscule laissera passer une souris  , en général elles arrivent vers la fin de l'été, des les 1er froid de l'automne.
De : Saint Thurial (35)
Bonjour.
J'utilise un spray ( goût au choix) avec lequel je désodorise le piège. Le résultat est bufflant.. La pâte à tartiner est aussi idéale surtout dans le temps. J'ai abandonné le fromage..
Du fromage  , des souris bien nourris.
JMCHABAL a écrit:Bonjour.
Il y a la solution hard core : tu mets du patrick bruel dans les combles sur une enceinte bluetooth...mais bon je n'ai rien ..je ne voudrai pas une plainte de la spa pour acte de barbarie..
Plus sérieusement sur youtube tu as des sons d'ultrasons contre les rongeurs..C'est inaudible pour l'oreille humaine et ca les fait fuir..CA a marché chez moi
De : Luxembourg
Salut, jeandulux Tu as fait comment pour le récupérer, et sur quel lecteur tu les as mis ?
Salut plaquisteheureux
Tu tapes sur YouTube "ultrasons pour rongeurs" et tu laisses visionner
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Salut plaquisteheureux
Les ultasons ?
c'est du pipau..le mieux c'est les sachet mais a la vitesse ou ca se reproduit ces bestioles si tu attends de les entendre courir c'est que tu en as déja des dizaines...le poison est efficace sur la durée, il ne faut pas les laisser s'installer.
De : Barges 21910 (21)
En vérifiant aujourd'hui je m'aperçois que le sachet que j'avais mis à l'entrée de ma trappe a été grignoté. Pensez vous que le léger grignotage suffit en quantité de poison pour la ou les tuer ? Est ce qu'elles peuvent revenir dessus ou le sachet grignoté ne sera plus consommé et auquel cas je peux l'enlever ?
Par contre la tapette qui est fixée sur le bois ne s'est pas déclenché mais peut être qu'elle n'est pas placée idéalement.
Du coup j'ai remis une autre tapette à côté avec des sachets neufs
N'hésitez pas à me donner vos avis sur le positionnement des tapettes 😉
Dept : Charente
Pour l'instant laisse le sachet ou il est, sa veut dire quelle passe a se niveau.
Il est rare de n'avoir qu'une seule souris, les tapettes sont inutiles dans ta situation.
gg0_150 a écrit:Pour l'instant laisse le sachet ou il est, sa veut dire quelle passe a se niveau.
Merci pour ton retour.
Pourquoi inutile ? Par rapport à leur emplacement ?
Dept : Charente
Dans ma 1ère maison, sa date...  que j'ai vendu en 2016, maison plein pied, comble perdue sur fermettes canadienne, j'ai eu une invasion de souris comme toi ! Je les entendais gratter derrière les plaques de placo.
J'avais fait exactement comme toi, mise a part pour les céréales empoisonné.
Donc tapette, et boîte d'appatage (céréales empoisonné.)
Les tapettes n'ont jamais réussi a capturer des souris, par contre les boîtes d'appatages (céréales ont été efficaces.)
Au bout de quelques semaines plus aucun bruit.
Un dératiseur était venu a la maison me donner les bonnes pratiques a mettre en oeuvre (tout cela gratuitement).
gg0_150 a écrit:Dans ma 1ère maison, sa date...  que j'ai vendu en 2016, maison plein pied, comble perdue sur fermettes canadienne, j'ai eu une invasion de souris comme toi ! Je les entendais gratter derrière les plaques de placo.
Je vais suivre ton conseil et continuer avec les pâtes de poison temps qu'elles continuent à être rongé en espérant en venir à bout progressivement. Il y a effectivement les boîtes d'appatage que je pourrais ajouter mais pense tu que ce serait utile sachant que je n'ai pas d'animaux domestiques qui risque d'avaler le poisons et mes enfants n'iront jamais dans les combles
Dept : Charente
Bonjour, difficile de répondre a cette dernière question !.
Il me semble que nos amis rongeurs    Aime manger ( festoyer) dans un endroit qui pourrait permettre d'être en sécurité. ( leur vision  ).
