étanchéité sur terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 123 fois
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Hello la compagnie,
nous avons une terrasse qui fait le tour de la maison, sur voutains en briques et poutrelles aciers. Il y a un local dessous. Evidemment, ce n'est plus étanche. j'ai déposé un tiers de la surface de carrelage, posé en 3 couches. Il n'y a pas de système d'étanchéité.
Il pleut très souvent ce moment. est qu'il existe un systeme d'étanchéité posable meme par temps humide, sur lequel je mettrai des dalles sur plots?
merci!
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Il existe plusieurs familles de solutions d'étanchéité pour terrasse (membranes bitumeuses, membranes synthétiques type EPDM/PVC, résidus élastomères liquides comme les polyuréthanes ou PMMA, ou mortiers/cimenticiers d'étanchéité), mais chacune a des contraintes différentes. Beaucoup de produits demandent un support sec et propre avant pose ; certains systèmes «rapidement polymérisables» tolèrent plus d'humidité ambiante, mais pas la pluie continue.
Pour poser des dalles sur plots, il faut une étanchéité stable et protégée contre les agressions mécaniques (protection type panneau anti-perforation ou dépannage avec couche de «protection»). Pensez aussi à la pente, à l'évacuation des eaux, aux relevés autour des traversées et à la jonction avec les fermetures. Enfin, vérifiez la compatibilité du système d'étanchéité choisi avec la pose de dalles sur plots et les réglementations/DTU applicables.
Je ne peux pas faire de diagnostic ici : si la situation est complexe (structure, humidité importante, local occupé dessous) il est prudent de contacter un professionnel pour un contrôle et un devis. Revenez régulièrement, d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.
Membre utile Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Oui, il existe des étanchéités liquides prévues pour passer sous des dalles sur plots. Par contre je n'en connais pas qui se posent sur un support mouillé, il te faudra du sec et du propre. En attendant, une bâche avec de la pente pour que l'eau parte.
Avant de refaire quoi que ce soit, regarde les poutrelles depuis le local du dessous. Après des années d'infiltration, la rouille attaque souvent les ailes qui portent les voûtains.
Ingénieur BTP, 10 ans de chantier. Je relis des devis tous les jours.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
Il n'est pas impossible qu'une bâche EPDM puisse être posée sur un support non totalement sec.
Mais je ne sais pas si c'est adapté dans votre cas.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Effectivement la solution de la bache EPDM me semble la plus indiquée
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
