Avis sur devis climatisation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 103 fois
Env. 30 message Moselle
Bonjour je souhaite installer une climatisation pour rafraîchir en été et chauffer au minimum en intersaison. J'habite dans le grand est une maison des annees 1950 avec ITE 130 mm, cellulose de ouate dans les combles 30 cm, double vitrage et mitoyen d'un côté. Je veux climatiser le rez de chaussée (salon+séjour+cuisine =1 grande pièce d'environ 55m2 et une chambre de 15m2 ) et sous les combles 1 chambre de 13 m2 , j'ai un devis en Mitsubishi on me propose une unité extérieur avec deux splits un dans le séjour et un dans la chambre qui est dans les combles. L'installateur me dit qu'il mettra le split dans le séjour en face de la porte de la chambre et que porte ouverte ce sera suffisant pour chauffer et rafraîchir, quel est votre avis là dessus ? Et sinon par rapport au devis et le prix ? Merçi pour vos retours
Dept : Moselle
Grosso modo, pour une grande pièce de 55 m² il est courant d'avoir une unité intérieure bien dimensionnée voire deux pour assurer une diffusion homogène. Mettre un split dans le séjour face à la porte de la chambre peut aider si la porte reste ouverte, mais c'est rarement optimal pour chauffer/rafraîchir efficacement une surface importante ou une chambre sous combles qui se comporte différemment (stratification, isolation du toit).
Quelques points à vérifier avec le devis : modèles et puissances des units, coefficients de performance saisonniers (SCOP/SEER), performance à basse température, niveau sonore, longueur des liaisons frigorifiques incluse, garantie et main d'uvre. Pensez aussi à demander si l'installateur a réalisé un calcul de charge thermique (dimensionnement) et des suggestions d'emplacement qui favorisent le brassage d'air (grilles de transfert, ventilations, ou unités additionnelles si nécessaire).
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.
Salut, désolé, je ne comprends pas cette phrase.
boby317 a écrit:. J'habite dans le grand
La proposition faite par votre artisan est une bonne proposition (sous réserve de voir un plan de la maison).
Les produits proposés sont de bons produits.
Par contre, pour le tarif, il faut voir les conditions de pose, les difficultés et voir où sera prise l'alimentation de la pompe à chaleur.
Donc, pour le moment, je dirais que le tarif est plutôt dans la fourchette haute de ce que l'on prend pour poser cette machine.
Et attention, actuellement, il y a une rupture de stock européenne pour les machines de marque Mitsubishi, et possiblement Daikin va suivre.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 14 heures.
boby317 habite dans le "grand est", une maison des années 1950.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Ok, j'ai mal lu
Ouais... t'as essuyé tes lunettes avec une tranche de jambon encore une fois Laugh
Pour information pas de grande difficulté , l'unité extérieure sera sur la façade extérieur au sol sur le même axe que l'unité intérieure du séjour , et la chambre qui sera climatisé a l'étage se trouve exactement au dessus du séjours et les unités intérieures seront dans le même axe , et niveau électricité pas de difficulté j'ai une PAC air /eau sur la même façade il va se piquer dessus dans le garage ...tu penses que l'unité intérieure du séjour permettra de rafraîchir et chauffer la chambre juste en face ? Tu trouves un peu cher , le matériel ou la pose ? Merci pour vos retours
Dept : Moselle
Membre utile Env. 200 message Moselle
J'ai un split à l'étage dans le couloir (les pièces sont en étoile). Il me suffit pour rafraichir l'étage en canicule (23 degrés) et également le bas qui en profite mais volets fermés et portes ouvertes des chambres et fonctionnement h24 en mode silencieux.
Dept : Moselle
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
